Configuración de ArcGIS Image Server
Los datos ráster y de imagen se pueden compartir como un servicio de imágenes utilizando ArcGIS Server. Un servicio de imágenes proporciona acceso a datos ráster a través de un servicio web. De forma predeterminada, un servicio de imágenes siempre se publica con capacidades del servicio de imágenes y tiene la opción de elegir las capacidades WMS y WCS. A continuación, puede conectarse a estos servicios como lo haría con cualquier otro servicio publicado de ArcGIS Server.
Servidor federado
Se puede agregar un servidor ArcGIS Image Server como servidor federado a su portal (independientemente del servidor de alojamiento). Un servidor de imágenes federado puede resultar útil cuando se necesita realizar el procesamiento y el análisis distribuidos de imágenes ráster, así como publicar y compartir servicios ráster. Para federar su ArcGIS Image Server con el portal, consulte Federar un sitio de ArcGIS Server con su portal.
Servidor federado con rol de servidor
Un ArcGIS Image Server federado puede configurarse para alojar exclusivamente servicios de imágenes, realizar análisis ráster distribuidos o gestionar ambas funciones, dependiendo de la función que se haya asignado al servidor. Se puede agregar a su portal de cualquiera de las siguientes formas:
Alojamiento de imágenes
ArcGIS Image Server se puede configurar para el alojamiento de imágenes, lo que significa que el servidor de imágenes está dedicado exclusivamente a prestar servicios de alojamiento de imágenes. Para configurar el servidor de imágenes con la función de alojamiento de imágenes, debe tener undata store ráster registrado. El data store ráster no forma parte de la configuración de ArcGIS Data Store, sino que es un recurso compartido de archivos o un almacén en la nube registrado. Para más detalles, consulte Registrar un almacén ráster.
El almacén de ráster registrado en el servidor de alojamiento de imágenes ArcGIS Image Server almacena los datos de imágenes subidos por los clientes o generados por tareas de análisis ráster. Es necesario especificar el tipo de recurso compartido de archivos del almacén ráster para que el servidor de alojamiento de imágenes funcione correctamente. Si lo desea, puede registrar un almacén ráster adicional en la nube. Cuando ArcGIS Image Server dispone tanto de almacenes ráster de tipo "recurso compartido de archivos" como de tipo "recurso compartido en la nube", las imágenes cargadas se almacenan en el almacén de la nube, y el almacén de ráster de recurso compartido de archivos se utiliza para almacenar datasets de mosaico creados cuando una colección de imágenes se publica como una capa de imagen única. Para obtener más información sobre los servicios de imágenes, consulte Conceptos clave de los servicios de imágenes y Crear capas de imágenes.
Análisis ráster
ArcGIS Image Server se puede configurar para el análisis ráster, lo que indica que el servidor de imágenes está destinado a realizar tareas de análisis ráster. Ofrece procesamiento distribuido para imágenes de gran tamaño y colecciones de imágenes, y es compatible con los datos de SIG y de imágenes que ya tiene compartidos en ArcGIS Enterprise. Puede utilizar las herramientas de análisis ráster integradas o las funciones ráster para crear capas de imágenes persistentes. Para obtener más información sobre cómo realizar análisis ráster, consulte Realizar análisis ráster.
Para configurar el servidor de imágenes de ArcGIS Enterprise como servidor de imágenes de análisis ráster, el servidor debe tener un almacén ráster registrado. El almacén de imágenes ráster puede ser un almacén de tipo "recurso compartido de archivos" o de tipo "almacén en la nube". A diferencia del servidor de alojamiento de imágenes, no es necesario utilizar el almacén ráster de tipo recurso compartido de archivos. Los datos ráster generados por las tareas de análisis ráster se almacenan en el almacén ráster.
Combinar o dividir el servidor de análisis ráster y el servidor de alojamiento de imágenes
En ArcGIS Enterprise, solo se puede configurar un servidor de imágenes federado como servidor de imágenes para análisis ráster o como servidor de alojamiento de imágenes. Puede combinar ambas funciones de servidor en un único servidor de imágenes o distribuirlas entre varios servidores de imágenes.
Para combinar los roles de servidor de análisis ráster y de alojamiento de imágenes en un único servidor de imágenes, debe asignar el rol de servidor de análisis ráster. De este modo, el servidor de imágenes de análisis ráster pasa a ser automáticamente también el servidor de alojamiento de imágenes.
Nota:
Cuando se combinan los roles de análisis ráster y de servidor de alojamiento de imágenes en un único servidor de imágenes, no se debe asignar el rol de servidor de alojamiento de imágenes.
Se recomienda distribuir los dos roles de servidor entre dos servidores de imágenes, de modo que el servidor de imágenes de análisis ráster se dedique exclusivamente al procesamiento de solicitudes de análisis, y el servidor de alojamiento de imágenes se utilice para procesar todas las demás solicitudes dirigidas a los servicios de imágenes compartidos. En esta configuración, es necesario que el mismo almacén ráster esté registrado tanto en el servidor de análisis ráster como en el servidor de alojamiento de imágenes. El servidor de imágenes de análisis ráster compartirá automáticamente los datos ráster resultantes del análisis como un servicio de imágenes en el servidor de alojamiento de imágenes.
Si solo desea disponer del rol de alojamiento de imágenes en ArcGIS Enterprise, asigne únicamente el rol de alojamiento de imágenes a su servidor de imágenes federado. Si en su ArcGIS Enterprise solo dispone del servidor de alojamiento de imágenes, podrá compartir datos de imágenes, pero no podrá realizar análisis ráster distribuidos.
