Función Agregar
Disponible con Image Server
Genera una versión de resolución reducida de un ráster.
Notas
Dependiendo del valor proporcionado en el factor de celda (si la división del factor de celda entre el número de celdas de una fila o columna deja un resto), es posible que la extensión espacial del ráster de entrada no abarque la misma extensión para la última celda de una fila o columna que el ráster de salida. Cuando esto suceda, el valor de la última fila o columna de celdas de salida se puede calcular con las celdas disponibles del ráster de entrada que queden dentro de la extensión si el parámetro Ampliar la extensión si es necesario está activado. Si este parámetro no está activado, el ráster de salida se truncará eliminando la última fila o columna de celda del ráster de salida.
Para la configuración de Técnica de agregación de Máximo, Mínimo o Suma, el tipo de ráster de salida será el mismo que el del ráster de entrada. Si el ajuste es Valor medio o Mediana, el tipo de salida siempre será flotante.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
(Requerido)
El ráster de entrada que se desea agregar.
Puede ser de tipo entero o punto flotante.
Factor de celda
El factor por el que se multiplicará el tamaño de celda del ráster de entrada. El valor debe ser un entero mayor que 1.
Por ejemplo, un valor de factor de celda de 3 genera como resultado un tamaño de celda de salida tres veces mayor que el del ráster de entrada.
El método que se utilizará para la agregación.
Los valores de las celdas de entrada abarcadas por las celdas de salida más gruesas se agregan mediante una de las siguientes estadísticas:
  • Suma: el total de las celdas de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Máximo: el valor más alto de las celdas de entrada.
  • Media: el valor medio de las celdas de entrada.
  • Mediana: la mediana de las celdas de entrada.
  • Mínimo: el valor más bajo de las celdas de entrada.
Especifica si los límites del ráster de entrada se expandirán cuando sus filas o columnas no sean múltiplos del factor de celda.
  • Activado: los límites superior o derecho del ráster de entrada se expandirán para que la cantidad total de celdas de una fila o columna sea un múltiplo del factor de celda. Con esta opción, el ráster de salida puede cubrir una extensión espacial más amplia que la del ráster de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado: la cantidad de filas o columnas se reducirá en 1 en el ráster de salida. Se truncan el resto de celdas de los límites superiores o de la derecha del ráster de entrada, de tal forma que la cantidad de filas o columnas del ráster de entrada es un múltiplo del factor de celda. Con esta opción, el ráster de salida puede cubrir una extensión espacial más reducida que la del ráster de entrada.
Ignorar los NoData en los cálculos
Especifica si los valores NoData se ignorarán durante el cálculo de agregación.
  • Activada: especifica que, si existen valores NoData para cualquiera de las celdas que caen dentro de la extensión espacial de una celda más grande en el ráster de salida, se ignorarán los valores NoData cuando se determine el valor para las ubicaciones de celda de salida. Solo se utilizarán las celdas de entrada dentro de la extensión de la celda de salida que contengan valores de datos para determinar el valor de la celda de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivada: especifica que, si cualquiera de las celdas que caen dentro de la extensión espacial de una celda más grande en el ráster de salida tiene un valor de NoData, el valor para esa ubicación de celda de salida será NoData. El uso de esta opción implica que cuando las celdas dentro de una agregación contienen el valor NoData, no hay suficiente información para realizar los cálculos que se especificaron como necesarios para determinar un valor de salida.
