Agregar ráster multidimensional
La herramienta Agregar ráster multidimensional genera una capa de imágenes multidimensional combinando variables multidimensionales existentes a lo largo de una dimensión.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Ejemplos
A continuación se citan algunos ejemplos de uso de esta herramienta:
Muchas capas de imágenes multidimensionales tienen datos que abarcan varias dimensiones, pero, para algunos análisis, los datos se deberán organizar en una dimensión diferente. Por ejemplo, si tiene 30 años de temperatura de la superficie del mar que se han recopilado mensualmente, puede utilizar la herramienta Agregar ráster multidimensional para organizar los datos en periodos de tiempo trimestrales.
Dispone de los datos de precipitaciones de un año organizados en porciones horarias. Puede usar la herramienta Agregar ráster multidimensional para agregar los datos en divisiones diarias con el fin de compararlos con los datos de precipitación existentes.
Notas de uso
Agregar ráster multidimensional incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de agregación y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de imágenes multidimensional es la capa de imágenes que se agregará en una nueva capa de imágenes multidimensional. Si no hay ninguna capa de imágenes disponible para su selección en la herramienta, se debe agregar al mapa una capa de imágenes multidimensional.
Dimensión indica la dimensión de la capa de imágenes seleccionada que se utilizará para la agregación en una nueva capa multidimensional de imágenes. Si la dimensión no está disponible en el menú desplegable, es posible que la capa de imágenes seleccionada no contenga la dimensión.
Variables especifica la variable que se agregará a lo largo de la dimensión seleccionada. Si no se especifica ninguna variable, se agregarán todas las variables con la dimensión seleccionada.
Configuración de agregación
El grupo Configuración de agregación incluye los siguientes parámetros:
Método de agregación especifica qué método matemático se utilizará para generar la nueva capa de imágenes multidimensional cuando se agreguen las divisiones. Las opciones son las siguientes:
Valor medio: el valor medio de los valores de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo. Esta es la opción predeterminada.
Máximo: el valor máximo de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Mayoría: el valor de píxel que se produce con más frecuencia se calculará en todas las porciones del intervalo.
Mínimo: el valor mínimo de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Minoría: el valor de píxel que se produce con menos frecuencia se calculará en todas las porciones del intervalo.
Mediana: la mediana de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Percentil: el percentil de valores de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo. El 90 percentil se calcula de forma predeterminada. Puede especificar otros valores (del 0 al 100) con el parámetro Valor de percentil.
Rango: el rango de valores de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Desviación estándar: la desviación estándar de los valores de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Suma: la suma de los valores de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Variedad: la cantidad de valores únicos de un píxel se calculará en todas las porciones del intervalo.
Personalizado: el valor de un píxel se calculará según una función ráster personalizada.
Definición de agregación especifica el intervalo de dimensión en el que se agregarán los datos. Las opciones son las siguientes:
Todo: los valores de datos se agregarán en todas las divisiones. Esta es la opción predeterminada.
Palabra clave de intervalo: los datos variables se agregarán con un intervalo comúnmente conocido.
Valor de intervalo: los datos de variables se agregarán con un intervalo y una unidad especificados por el usuario.
Rango de intervalos: los datos variables se agregarán entre pares de valores o fechas especificados.
Palabra clave de intervalo especifica el intervalo de palabra clave que se usará al agregar a lo largo de la dimensión. Este parámetro está disponible cuando el parámetro Definición de agregación tiene el valor Intervalo de palabra clave. Las opciones son las siguientes:
Cada hora: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo horarios y el resultado incluirá todas las horas de las series temporales.
Cada día: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo diarios y el resultado incluirá todos los días de las series temporales.
Cada semana: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo semanales y el resultado incluirá todas las semanas de las series temporales.
Cada mes: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo mensuales y el resultado incluirá todos los meses de las series temporales.
Cada trimestre: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo trimestrales y el resultado incluirá todos los trimestres de las series temporales.
Cada año: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo anuales y el resultado incluirá todos los años de las series temporales.
Recurrente diariamente: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo diarios y el resultado incluirá un valor agregado por día juliano. La salida incluirá, al menos, 366 periodos de tiempo diarios.
Recurrente semanalmente: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo semanales y el resultado incluirá un valor agregado por semana. La salida incluirá, al menos, 53 periodos de tiempo semanales.
Recurrente mensualmente: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo mensuales y el resultado incluirá un valor agregado por mes. La salida incluirá, al menos, 12 periodos de tiempo mensuales.
Recurrente trimestralmente: los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo trimestrales y el resultado incluirá un valor agregado por trimestre. La salida incluirá, al menos, 4 periodos de tiempo trimestrales.
Cada década: los valores de datos se agregarán en 3 periodos de 10 días cada uno. El último periodo puede contener más o menos de 10 días. La salida incluirá 3 periodos para cada mes.
Cada lustro: los valores de datos se agregarán en 6 periodos de 5 días cada uno. El último periodo puede contener más o menos de 5 días. La salida incluirá 6 periodos para cada mes.
Valor de intervalo es el tamaño del intervalo que se utilizará para la agregación. Este parámetro está disponible cuando el parámetro Definición de agregación tiene el valor Valor de intervalo.
Unidad de intervalo especifica la unidad utilizada para el valor del intervalo. Este parámetro está disponible si el valor del parámetro Dimensión es un campo de tiempo y el parámetro Definición de agregación está establecido en Valor de intervalo.
Valor mínimo es el valor más bajo en el rango de intervalos. Este parámetro está disponible cuando el parámetro Definición de agregación está establecido en Rango de intervalo.
Valor máximo es el valor más alto en el rango de intervalo. Este parámetro está disponible cuando el parámetro Definición de agregación está establecido en Rango de intervalo.
Ignorar NoData especifica si los valores que faltan se ignoran en el análisis o se consideran parte del análisis.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa. Este valor predeterminado es diferente de Map Viewer Classic, en donde Usar extensión de mapa actual está habilitado de forma predeterminada.
Salidas
La salida es una capa de imágenes multidimensional que se agrega de acuerdo con la configuración de la herramienta con las nuevas dimensiones especificadas.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Consolidar ráster multidimensional en ArcGIS REST API
aggregate_multidimensional_raster en ArcGIS API for Python
Consolidar ráster multidimensional en ArcGIS Pro
