Función aritmética
Disponible con Image Server
La función aritmética realiza una operación aritmética entre dos rásteres o una operación entre un ráster y un escalar, y viceversa.
Notas
La siguiente tabla muestra las opciones de Tipo de extensión:
Rásteres de entrada
Extensión si es el primero
Extensión si es el último
Extensión si existe intersección
Extensión si existe unión
Rásteres de entrada
Primera extensión
Última extensión
Extensión de intersección
Extensión de combinación
Las opciones de Operación son las siguientes:
  • Suma: genera la suma de todos los valores de píxel correspondientes de cada ráster.
    \(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
    Función aritmética: Suma
  • Resta: genera la diferencia entre los valores de píxel correspondientes de cada ráster. Esta operación se puede utilizar en la detección de cambios.
    \(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
    Función aritmética: Resta
  • Multiplicación: genera el producto de los valores de píxel correspondientes de cada ráster. Esta operación se puede utilizar para realizar algunas funciones de coste.
    \(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
    Función aritmética: Multiplicación
  • División: genera el resultado divisible entre los valores de píxel correspondientes de cada ráster.
    \(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
  • Potencia: genera el producto de los valores de píxel correspondientes elevado a la potencia del ráster de entrada o escalar.
    $output \space = \space Raster1 ^ $
  • Módulo: genera el valor de píxel para el módulo de 2 rásteres. Por ejemplo: 17 % 5 = 2.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
El primer dataset ráster de entrada.
Ráster 2
El segundo dataset ráster de entrada.
Operación
La operación aritmética a realizar entre los dos rásteres de entrada.
Las opciones son las siguientes:
  • Suma: genera la suma de todos los valores de píxel correspondientes de cada ráster. Esta es la opción predeterminada.
  • Módulo: calcula el módulo (%) utilizando los 2 rásteres. Por ejemplo: 17 % 5 = 2.
Tipo de tamaño de celda
Tipo de tamaño de celda define cómo se calculará el tamaño de celda de píxel de la salida cuando los rásteres de entrada tienen distintos tamaños de celda de píxel.
  • Primero de: define el tamaño de celda de píxel de salida con el tamaño de celda del primer ráster de entrada.
  • Mín. de: define el tamaño de celda de píxel de salida con el tamaño de celda mínimo de los rásteres de entrada.
  • Máx. de: define el tamaño de celda de píxel de salida con el tamaño de celda máximo de los rásteres de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: define el tamaño de celda de píxel de salida con el valor medio (promedio) de ambos rásteres de entrada.
  • Último de: define el tamaño de celda de píxel de salida con el tamaño de celda del último ráster de entrada.
Tipo de extensión
Tipo de extensión define cómo se calculará la extensión de la salida cuando los rásteres de entrada tienen distintas extensiones.
  • Primero de: define la extensión de salida con la extensión del primer ráster de entrada.
  • Intersección de: define la extensión de salida como el área de intersección de los rásteres de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Combinación de: define la extensión de salida como la extensión total de los rásteres de entrada.
  • Último de: define la extensión de salida con la extensión del último ráster de entrada.
