Función Orientación-pendiente
Disponible con Image Server
La función Orientación-pendiente crea una capa ráster que visualiza simultáneamente la orientación y la pendiente de una superficie.
La orientación identifica la dirección de la pendiente descendente de la tasa de cambio máxima en un valor desde cada píxel hacia sus vecinos. La orientación puede pensarse como la dirección de la pendiente. Los valores del ráster de salida serán la dirección de brújula de la orientación, representada por un tono (color).
La pendiente representa la tasa de cambio de elevación para cada píxel de modelo digital de elevación (DEM), medida en grados. La pendiente representa la inclinación de la superficie y se simboliza en tres clases que se muestran mediante la saturación (viveza) del color.
Notas
Los valores de píxel del ráster de orientación-pendiente de salida reflejan una combinación de la orientación y la pendiente. Los píxeles con valores inferiores a 20 se consideran planos y se muestran en gris. Los valores de orientación-pendiente de 21 y superiores se mostrarán con saturaciones variables, de la siguiente forma:
21 a 30: saturación de pendiente baja
31 a 40: saturación de pendiente media
41 y superiores: saturación de pendiente alta
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
El DEM de entrada. |
Factor Z |
Un factor de escala que se utiliza para convertir los valores de elevación por los dos motivos siguientes:
