Función Tabla de atributos
Disponible con Image Server
La función Tabla de atributos le permite especificar la tabla de atributos que se utiliza para simbolizar una capa ráster de banda única. Utilice esta función para presentar imágenes que hayan sido clasificadas en categorías, como la cobertura de suelo, el uso del suelo, los factores de riesgo o los rangos de temperatura.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la función Tabla de atributos:
Esta función solo admite entradas de ráster de 8 bits.
Puede asignar una tabla de atributos existente con un esquema de color definido o puede crear una nueva tabla de atributos de colores.
Si la tabla contiene campos
Red,GreenyBlue, los valores de esos campos se utilizarán de forma similar a un mapa de colores al representar la imagen.Al utilizar esta función se hace referencia a la tabla de atributos, aunque no esté almacenada en el dataset, al igual que con los datasets ráster que contienen tablas de atributos internas.
Al mostrar el dataset, se puede simbolizar según los valores de la tabla. Cuando se consulta un píxel, los valores de la tabla se devuelven.
Parámetros
A continuación se describen los parámetros de la función Tabla de atributos.
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada. |
Tipo de tabla |
La tabla de atributos de entrada se puede introducir utilizando la opción Manual, en cuyo caso se asigna un nombre de clase y un color a cada valor, o bien seleccionando la opción Externa para hacer referencia a una tabla existente de una de las siguientes fuentes:
Agregar una tabla de atributos de forma manual
Para agregar manualmente una tabla de atributos, siga estos pasos:
En el parámetro Tipo de tabla, elija Manual.
Haga clic en la lista desplegable Generar tabla.
Defina los valores para los campos Valor mínimo y Valor máximo.
El rango actual de valores entre los que se puede elegir es de -127 a 127.
Si lo desea, proporcione un nombre base para las clases asociadas a cada valor único, y establezca el esquema de color y la transparencia.
Cuando haya terminado, haga clic en Ejecutar.
Para definir aún más los colores, haga clic en el elemento en la columna de colores y elija un color.
