Función Booleana Not
Disponible con Image Server
Ejecuta una operación booleana Not (complementaria) sobre los valores de los píxeles del ráster de entrada.
Si los valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 0. Si los valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 1.
Ilustración de Booleana Not
Notas
Las herramientas de matemáticas Booleanas interpretan las entradas como valores Booleanos, donde los valores distintos de cero se consideran verdaderos y el valor cero se considera falso.
Sólo es necesaria una única entrada para llevar a cabo esta evaluación booleana.
Si los valores de entrada son de punto flotante, se convierten en valores enteros de 0 ó 1 antes de que se realice la operación. Si el valor de entrada es un punto flotante 0,0, se convierte a un entero 0. Si la entrada es cualquier valor distinto de 0,0, se convierte para que sea un entero 1. Por ejemplo, los valores flotantes de entrada 0,6, 32,22 y -4,2 se tratarán como si fueran 1. Los valores de salida siempre son enteros.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
La primera entrada que se utiliza en esta operación booleana.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
