Función Booleana XOr
Disponible con Image Server
Ejecuta una operación booleana Or exclusiva sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si un valor de entrada es verdadero (distinto de cero) y el otro valor es falso (cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son verdaderos, o si los dos son falsos, el valor de salida es 0.
Notas
Las herramientas de matemáticas Booleanas interpretan las entradas como valores Booleanos, donde los valores distintos de cero se consideran verdaderos y el valor cero se considera falso.
Se necesitan dos entradas para ejecutar esta función.
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función.
Si los valores de entrada son de punto flotante, se convierten en valores enteros de 0 ó 1 antes de que se realice la operación. Si el valor de entrada es un punto flotante 0,0, se convierte a un entero 0. Si la entrada es cualquier valor distinto de 0,0, se convierte para que sea un entero 1. Por ejemplo, los valores flotantes de entrada 0,6, 32,22 y -4,2 se tratarán como si fueran 1. Los valores de salida siempre son enteros.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La primera entrada que se utiliza en esta operación booleana. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Ráster 2 |
La segunda entrada que se utiliza en esta operación booleana. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
