Función Clasificar
Disponible con Image Server
Clasifica una capa ráster en función de un archivo definición de clasificador de Esri (.ecd) y de entradas de capa ráster. El archivo .ecd contiene toda la información necesaria para realizar un tipo concreto de clasificación compatible con Esri.
Para obtener más información sobre clasificación, consulte Comprender la segmentación y clasificación.
Notas
El archivo .ecd utilizado en la función Clasificar contiene toda la información necesaria para un dataset y un clasificador concretos, y se genera con herramientas de preparación de clasificación, por ejemplo, las herramientas Preparar clasificador de máquina de vectores de soporte o Preparar clasificador de árboles aleatorios.
Los dos parámetros de entrada deben estar en el mismo orden en el que se introdujeron en las herramientas de preparación de clasificación que generaron el archivo .ecd.
Parámetros
Parámetros |
Descripción |
Ráster |
El dataset ráster que desea clasificar. |
Archivo de definición de entrada |
El archivo de definición de clasificador de Esri ( |
Ráster 2 |
Un dataset ráster opcional y complementario que se puede incorporar al clasificador, por ejemplo, una imagen segmentada, una imagen multiespectral o datos de elevación, y que se utiliza para generar una definición de clasificación más sólida para su dataset. El dataset ráster para este parámetro debe coincidir con el utilizado para crear el archivo de definición de clasificador de Esri de entrada. |
