Función Complejo
Disponible con Image Server
La función Complejo calcula los valores de amplitud o fase cuando se proporciona una capa ráster compleja. También puede calcular valores de amplitud, fase o complejos cuando se proporciona un tipo de datos real e imaginario como entrada de ráster.
Notas
Esta función se usa normalmente con imágenes de radar de apertura sintética (SAR) que tienen un tipo de datos complejo, o tipos de datos reales e imaginarios.
El tipo de datos complejos se utiliza para describir números complejos, un sistema numérico que halla la solución a la raíz cuadrada del número negativo. Los números complejos se puede describir como un par de dos números, un valor real y un valor imaginario. El valor imaginario se puede describir como un número en la forma b*i, donde b es un número real distinto de cero e i = . El término imaginario se utiliza porque no hay ningún número real que tenga una raíz cuadrada de valor negativo.
Cuando es necesario convertir valores complejos en valores de amplitud o fase, solo se requiere la entrada de ráster.
Si los valores reales e imaginarios se deben convertir en valores de amplitud, fase o complejos, se requieren tanto las entradas de ráster como de ráster imaginario.
Esta función se puede usar en un dataset de mosaico.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
La capa ráster de entrada.
Ráster imaginario
Entrada de ráster imaginario.
Tipo de valor
Especifica el tipo de valor que se va a calcular:
  • Amplitud: genera una salida que contiene los valores de amplitud. Esta es la opción predeterminada.
  • Fase: genera una salida que contiene los valores de fase.
  • Complejo: genera una salida que contiene los valores complejos.
