Función Calcular cambio
Disponible con Image Server
La función Calcular cambio calcula las diferencias entre dos datasets ráster continuos o de categorías.
Notas
Esta función se puede utilizar para enumerar las diferencias entre dos rásteres clasificados para el análisis de cambios de cobertura de suelo o se puede utilizar para examinar los cambios entre dos rásteres continuos de una sola banda, por ejemplo, elevación, temperatura, extensión de cobertura, etc.
Hay seis métodos de cómputo:
Diferencia: calcula la diferencia matemática (resta) entre dos capas ráster.
\(To \space Raster \space - \space From \space Raster\)
Diferencia relativa: calcula la diferencia entre los datasets ráster teniendo en cuenta la magnitud de los valores de píxel.
\((To \space Raster \space - \space From \space Raster)/max(From \space Raster, \space To \space Raster)\)
De categorías: la diferencia entre dos rásteres temáticos o de categorías en los que la salida muestra cada transición de clase que ocurrió entre los dos rásteres. Por ejemplo, una clase etiquetada como
Forest > Developedindica un cambio deForesten De ráster aDevelopeden A ráster.Distancia euclidiana espectral: calcula la distancia euclidiana entre dos rásteres multibanda tratando cada píxel como un vector. Los valores más grandes indican más cambios entre las imágenes.
Diferencia de ángulo espectral: calcula el ángulo espectral entre dos rásteres multibanda tratando cada píxel como un vector. Los ángulos más grandes indican más cambios entre las imágenes.
Banda con mayor cambio: calcula la banda que representa el mayor cambio en cada píxel entre dos rásteres multibanda.
Para visualizar solo los píxeles que han cambiado de una clase a otra, utilice los parámetros De clases y A clases y active la casilla de Solo los píxeles cambiados. Por ejemplo, para ver solo aquellos píxeles que han cambiado de Forest a Developed, introduzca el valor de clase para Forest en el parámetro De valores de clase, introduzca el valor de clase Developed en el parámetro A valores de clase y, a continuación, active la casilla para incluir solo los píxeles cambiados. Solo los píxeles que han cambiado de Forest a Developed se simbolizarán en la capa de salida. Todos los demás píxeles se agruparán en una clase llamada Other, que es transparente de forma predeterminada.
Si Método de cálculo del cambio está definido como De categorías y una de las entradas no es de categorías, se calculará la diferencia sencilla.
Nota:
Al analizar los cambios categóricos, tanto Desde ráster como A ráster deben tener una tabla de atributos de ráster asociada. La tabla de atributos debe tener un campo VALUE, un campo CLASS_NAME, un campo CLASSNAME o un campo de cadena de caracteres. Los datos de estos campos se utilizan para comparar entre los dos rásteres.
Parámetros
Los parámetros de la función Calcular cambio se detallan a continuación.
El parámetro |
Descripción |
De ráster |
El primer ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 1. |
A ráster |
El segundo ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 2. |
Método de cálculo del cambio |
El método utilizado para el cómputo.
De valores de clase |
Los valores de clase del parámetro De ráster que se incluirán en el cómputo, si se comparan dos rásteres de categorías. Esta es una lista delimitada por espacios de valores enteros que corresponden al campo |
A valores de clase |
Los valores de clase del parámetro A ráster que se incluirán en el cómputo, si se comparan dos rásteres de categorías. Esta es una lista delimitada por espacios de valores enteros que corresponden al campo |
Nombre de campo para los nombres de clase en De ráster |
Un campo que almacena nombres de clase en la entrada De ráster. La herramienta busca automáticamente el campo Utilice esta opción si la entrada no contiene estos nombres de campo estándar. |
Nombre de campo para los nombres de clase en A ráster |
Un campo que almacena nombres de clase en la entrada A ráster. La herramienta busca automáticamente el campo Utilice esta opción si la entrada no contiene estos nombres de campo estándar. |
Método Filtrar |
Elija el método Filtrar para el cómputo de cambios categóricos.
Definir colores de transición |
Especifica el color que se utilizará para simbolizar las clases de salida. Cuando un píxel cambia de un tipo de clase a otro, el color de píxel de salida representa el tipo de clase inicial, el tipo de clase final o una combinación de ambas
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
