Convertir ráster a entidad (Map Viewer)
La herramienta Convertir ráster a entidad convierte un ráster entidades de puntos, líneas o polígonos.
La salida es una capa de entidades alojada.
Notas de uso
Convertir ráster a entidad incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y ajustes de salida.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada contiene el parámetro Capa de entrada, que es el ráster que se convertirá.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
  • Campo especifica el valor de conversión. Puede ser un valor entero o de texto para la salida de punto, línea o polígono y los valores de punto flotante solo se pueden utilizar si la salida es a un dataset de puntos. La opción predeterminada es el campo VALUE, que contiene el valor de cada celda ráster.
  • Tipo de salida especifica el tipo de entidad de salida.
    • Punto: el ráster se convertirá en un dataset de puntos. Esta es la opción predeterminada.
    • Línea: el ráster se convertirá en un dataset de entidades de línea.
    • Polígono: el ráster se convertirá en un dataset de entidades de polígono.
    Si el tipo de salida es Línea o Polígono, aparece un parámetro adicional que permite la simplificación de líneas o polígonos.
  • Simplificar líneas o polígonos especifica si las líneas o polígonos se simplificarán (se suavizarán). El suavizado se realiza de tal manera que la línea contenga un número mínimo de segmentos mientras permanece lo más cerca posible de los bordes de la celda ráster original.
    • Activado: las entidades de línea o poligonales se suavizarán para producir un resultado más generalizado. Esta es la opción predeterminada.
    • Desactivado: las entidades de línea o poligonales no se suavizarán y seguirán los límites de las celdas del dataset ráster.
  • Crear entidades multiparte especifica si los polígonos de salida estarán compuestos por entidades multiparte o de una sola parte.
    • Activado: se crearán entidades multiparte a partir de los polígonos que tengan el mismo valor.
    • Desactivado: se crearán entidades individuales (de una sola parte) para cada polígono. Esta es la opción predeterminada.
  • Número máximo de vértices por entidad poligonal indica el límite de vértices que se utiliza para subdividir un polígono en polígonos más pequeños.
    Este parámetro produce una salida similar a la creada por la herramienta Subdividir de Subdividir.
    Si se deja vacío, los polígonos de salida no se dividen. Esta es la opción predeterminada.
    Este parámetro solo se admite si el parámetro Tipo de salida está establecido en Polígono.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de las entidades de salida es el nombre de la capa de entidades de salida que se creará.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
Esta herramienta genera un servicio de entidades de salida.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
