Función Cos
Disponible con Image Server
Calcula el coseno de los píxeles de un ráster.
Ilustración de Coseno (Cos)
Notas
En matemáticas, todas las funciones trigonométricas tienen un rango definido de valores de entrada válidos, llamado dominio. Los valores de salida de cada función también tienen un rango definido. Para esta herramienta, el dominio y el rango son los siguientes:
  • Dominio: -∞ < [in_value] < ∞
  • Rango: -1 ≤ [out_value] ≤ 1
Tenga en cuenta que aquí -∞ y ∞ representan el valor negativo más pequeño y el positivo más grande admitidos por el formato de ráster determinado, respectivamente.
Los valores de entrada de esta herramienta están en radianes. Si se desea expresarlos en grados, el ráster resultante deberá multiplicarse por el factor de conversión de radianes a grados de 180/pi ó 57,296 aproximadamente.
El ráster de salida siempre es de tipo de punto flotante, independientemente del tipo del valor de entrada.
Los valores de salida de esta herramienta se interpretan como sin unidades.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Debido al rango de valores, puede ser útil aplicar un renderizador de extensión lineal para ver mejor los resultados.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
La entrada para la cual se calculan los valores del coseno.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
