Función de curvatura
Disponible con Image Server
La función de curvatura muestra la forma o la curvatura de la pendiente. Una parte de la superficie puede ser cóncava o convexa; eso se puede comprobar consultando el valor de la curvatura. La curvatura se obtiene calculando la derivada segunda de la superficie.
La salida de la función de curvatura se puede utilizar para describir las características físicas de una cuenca de drenaje para intentar entender los procesos de erosión y escorrentía. El valor de la curvatura se puede utilizar para buscar patrones de erosión del suelo, así como la distribución del agua en la tierra. La curvatura del perfil afecta la aceleración y desaceleración del flujo y, por lo tanto, influye en la erosión y la sedimentación. La curvatura de plano influye en la convergencia y divergencia del flujo.
Notas
Las unidades del ráster de salida de la curvatura son una centésima parte (1/100) de una unidad z. Los valores razonablemente esperados de un ráster de curvatura de un área accidentada (relieve moderado) pueden variar de -0,5 a 0,5; mientras que para montañas empinadas y escarpadas (relieve extremo), los valores pueden variar entre -4 y 4. Es posible exceder este rango para ciertas superficies de ráster.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
DEM |
Ráster de un modelo digital de elevación (DEM). |
Tipo de curvatura |
El tipo de curvatura acentúa diversos aspectos de la pendiente. Hay tres opciones de curvatura:
Factor Z |
El factor z ajusta las unidades de medida para las unidades z cuando son diferentes de las unidades x, y de la superficie de entrada. Si x, y, z están en las mismas unidades de medida, el factor z debe estar establecido en 1. Los valores z de la superficie de entrada se multiplican por el factor z al calcular la superficie de salida final. Por ejemplo, si las unidades de z son pies y las unidades de x,y son metros, debe utilizar un factor z de 0,3048 para convertir las unidades de z de pies a metros, ya que 1 pie = 0,3048 metros. |
Más información sobre cómo funciona la curvatura
El tipo de curvatura resaltará diversos aspectos de la forma de la pendiente. Los diversos tipos de curvatura ayudan a visualizar distintos aspectos de la pendiente.
Perfil
La curvatura del Perfil es paralela a la pendiente e indica la dirección de pendiente máxima. Afecta a la aceleración y desaceleración del flujo por la superficie. Un valor negativo (A) indica que la superficie es convexa hacia arriba en esa celda y el flujo se desacelerará. Un valor positivo (B) indica que la superficie es cóncava hacia arriba en esa celda y el flujo se acelerará. Un valor cero indica que la superficie es lineal (C).
Plano
La curvatura de plano es perpendicular a la dirección de la pendiente máxima. La curvatura de plano tiene relación con la convergencia y divergencia del flujo en la superficie. Un valor positivo (A) indica que la superficie es convexa lateralmente en esa celda. Un valor negativo (B) indica que la superficie es cóncava lateralmente en esa celda. Un valor cero indica que la superficie es lineal (C).
Estándar
La curvatura estándar combina las dos curvaturas de perfil y de plano. La curvatura del perfil afecta la aceleración y desaceleración del flujo y, por lo tanto, influye en la erosión y la sedimentación. La curvatura de plano influye en la convergencia y divergencia del flujo. Considerar tanto la curvatura de plano como la curvatura de perfil le permite entender con más exactitud el flujo en una superficie.
En el diagrama siguiente, las columnas muestran las curvas de plano y las filas muestran la curva de perfil. Las columnas de plano son positivas, negativo y 0, de izquierda a derecha. Las curvas de perfil son negativas, positivas y 0, de arriba a abajo.
