Calcular curso de agua como ráster
La herramienta Calcular curso de agua como ráster genera un ráster de curso de agua a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de rellenar sumideros ni depresiones previamente.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Ejemplo
Con un modelo digital de elevación (DEM), puede utilizar la herramienta para delinear una red de cursos de agua.
Notas de uso
Calcular curso de agua como ráster contiene configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • El Ráster de superficie de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para el cálculo. Puede ser un modelo digital de elevación (DEM) sin relleno previo de sumideros o un DEM con condicionamiento hidrológico.
    La herramienta no es sensible a los errores en el ráster de superficie que pueden actuar como depresiones o sumideros donde termina el flujo; no es necesario rellenar los sumideros o las depresiones.
    Si el ráster de superficie de entrada contiene depresiones reales, las ubicaciones de las depresiones se deben especificar en el parámetro Entidades o ráster de depresiones de entrada para que se consideren celdas en las que el agua puede fluir hacia dentro, pero no hacia afuera.
    Las celdas NoData del ráster de superficie de entrada no tienen un valor asociado. Estas celdas se ignorarán al identificar la dirección del vecino con pendiente ascendente menos empinada, así como en la determinación de la dirección y acumulación del flujo.
  • El grupo Capas opcionales incluye los siguientes parámetros:
    • Entidades o ráster de depresiones de entrada es el dataset que define las depresiones o sumideros reales, donde el agua puede fluir hacia dentro, pero no hacia afuera.
      Puede elegir una capa utilizando el botón Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
      Si la entrada es un ráster, las celdas de depresión deben tomar un valor válido, incluido cero, y las áreas que no son depresiones deben tener NoData asignado.
      Si la entrada es una capa de entidades, puede ser punto, polilínea o polígono. La entrada de entidades se convertirá internamente en un ráster antes de realizar el análisis.
    • El parámetro Ráster de peso de acumulación de entrada define la fracción de flujo que contribuye a la acumulación de flujo en cada celda.
      El peso solo se aplica a la acumulación de flujo.
      Si se aplica un ráster de peso, especifique un umbral de acumulación de flujo adecuado para el parámetro Umbral de acumulación.
      Si no se proporciona ningún ráster de peso de acumulación, se aplica un peso predeterminado de 1 a cada celda.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
  • El parámetro Umbral de acumulación especifica el umbral para determinar si una celda dada forma parte de un curso de agua en términos del área total que fluye hacia dicha celda.
    De forma predeterminada, la herramienta calcula un umbral de área basado en el tamaño del Raster de superficie de entrada (0,2 por ciento del número total de celdas).
    Si se utilizan datos de Entidades o ráster de depresiones de entrada, datos de Ráster de peso de acumulación de entrada o datos para aplicar la configuración del entorno, el valor predeterminado de Umbral de acumulación se recalculará en función del área de intersección entre las entradas. Sin embargo, una vez que haya especificado un valor para el Umbral de acumulación, ya no se recalculará en función de los cambios en la selección de entrada.
    Cuando especifique un valor de Umbral de acumulación, utilice un valor que refleje la complejidad del terreno del área de estudio o que coincida con el tamaño de un área de contribución de su elección. Por ejemplo, si el umbral es igual a 20 hectáreas, solo las celdas con 20 o más hectáreas de flujo ascendente definirán un ráster de curso de agua.
  • El parámetro Método de designación de curso de agua especifica el valor único o la clasificación de los segmentos de cursos de agua en la salida.
    • Constante: los valores de las celdas de salida serán todos iguales a 1. Esta es la opción predeterminada.
    • Único: cada curso de agua tendrá un Id. único entre intersecciones en la salida.
    • Strahler: se utilizará el método Strahler, en el que la clasificación de cursos de agua solo aumenta cuando los cursos de agua del mismo orden intersecan. La intersección de un vínculo de primer orden y de segundo orden mantendrá un vínculo de segundo orden, en lugar de crear un vínculo de tercer orden.
    • Shreve: se utilizará el método Shreve, en el que la clasificación de cursos de agua se asigna por magnitud. A todos los vínculos sin afluentes se les asigna una magnitud (un orden) de 1. Las magnitudes son pendientes descendentes aditivas. Cuando dos vínculos intersecan, se suman sus magnitudes y éstas se asignan al vínculo de pendiente descendente.
    • Hack: se utilizará el método Hack, en el que a cada segmento de curso de agua se le asigna un orden superior al del curso de agua o río al que vierte. Por ejemplo, al cauce principal del río se le asigna un orden de 1, a todos los segmentos de cursos de agua que descargan en él se les asigna un orden de 2, a cualquier curso de agua que descargue en un curso de agua de orden 2 se le asigna un orden de 3, y así sucesivamente.
  • El parámetro Forzar el flujo de las celdas de eje para que se desplace hacia fuera especifica si las celdas del borde se desplazarán siempre hacia fuera o seguirán las reglas de flujo normales.
    • Desactivado: la dirección del flujo será hacia la celda interior con la caída más empinada en el valor z. Sin embargo, si la caída es menor o igual que cero, la celda fluirá hacia fuera del ráster de superficie. Esto será lo mismo para todas las celdas a lo largo del ráster. Esta es la opción predeterminada.
    • Activado: la dirección del flujo activado en las celdas de borde siempre fluirá hacia afuera del ráster de superficie.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de ráster de curso de agua de salida es el nombre del ráster de salida que representa la ubicación de los cursos de agua.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salida
La salida es un ráster que representa la ubicación de los cursos de agua.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Referencias
  • Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
  • Hack, J. T. 1957. "Studies of Longitudinal Stream Profiles in Virginia and Maryland." Geological Survey Professional Paper 294: 45-95.
  • Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593-1600.
  • Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
  • Shreve, R. 1966. "Statistical Law of Stream Numbers" Journal of Geology. 74: 17-35
  • Strahler, A. N. 1957. "Quantitative analysis of watershed geomorphology" Transactions of the American Geophysical Union8 (6): 913-920
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
