Función Estadística móvil dimensional
Disponible con Image Server
Calcula estadísticas en una ventana móvil de datos multidimensionales a lo largo de una dimensión especificada.
Notas
Las estadísticas móviles también se pueden denominar estadísticas de ventana móvil, estadísticas continuas o estadísticas en curso. Se utiliza una ventana predefinida alrededor de cada valor de dimensión para calcular varias estadísticas antes de pasar a la siguiente. Los parámetros Ventana de retroceso y Ventana de avance le permiten definir los tamaños de ventana a ambos lados de la dimensión.
El ráster de entrada solo puede ser un ráster multidimensional en formato de ráster de nube (archivo .crf).
Esta función solo procesará una dimensión. De forma predeterminada, la primera dimensión que no sea x,y se utilizará como dimensión de procesamiento.
El tipo de estadísticas Valor medio circular calcula el valor medio para los ángulos u otras cantidades cíclicas, por ejemplo, la dirección de la brújula en grados. Cuando se selecciona esta opción, el parámetro Valor de envoltura circular pasa a estar disponible. Utilice este parámetro para designar un valor de ajuste para calcular el valor medio circular. Por ejemplo, para calcular ángulos, el valor de ajuste circular debe ser 360 grados, lo que significa que el valor 360 se ajustará a 0 y el valor 370 se ajustará a 10. Otro de sus usos es para realizar cálculos de tiempo de meses en un año, en cuyo caso el valor de ajuste circular debería ser 12. En este caso, un valor de entrada de 13 se ajustará a 1.
Si el ráster multidimensional de entrada es un entero, las opciones válidas para Tipo de estadísticas son Valor medio, Valor medio circular, Mayoría, Máximo, Mediana, Mínimo y Percentil. Si el ráster de entrada es flotante, Mayoría no está disponible.
Si el ráster de entrada es un entero, el ráster de salida será un entero para las estadísticas Mayoría, Máximo y Mínimo. El valor de salida será flotante para Valor medio, Valor medio circular, Mediana y Percentil.
Si el ráster de entrada es de tipo de punto flotante, la salida será de tipo flotante para todos los tipos de estadísticas disponibles.
Para el ajuste Mayoría del parámetro Tipo de estadísticas, si un valor de celda se produce con más frecuencia en la vecindad (un valor único con la mayor frecuencia de ocurrencia), se devolverá ese valor para la celda de procesamiento. Si dos o más valores de celda tienen la frecuencia más alta de ocurrencia (un enlace entre los valores de celda), no se identifica ningún valor de mayoría simple y la salida de esa celda de procesamiento será NoData.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de entrada (Requerido) |
El ráster de entrada solo puede ser un ráster multidimensional en formato de ráster de nube (archivo |
Dimensión |
El nombre de la dimensión por la que se moverá la ventana. El valor predeterminado es la primera dimensión distinta de x,y encontrada en el ráster multidimensional de entrada. |
Ventana anterior |
El valor del número de divisiones en zonas antes o por encima que se incluirán en la ventana definida. El valor debe ser un entero positivo entre 1 y 100. El valor predeterminado es 1. La unidad de este parámetro es la división en zonas. |
Ventana siguiente |
El valor del número de divisiones en zonas después o por debajo que se incluirán en la ventana definida. El valor debe ser un entero positivo entre 1 y 100. El valor predeterminado es 1. La unidad de este parámetro es la división en zonas. |
Manejo de NoData |
Especifica cómo se utilizarán los valores NoData por el cálculo de estadísticas.
Tipo de estadísticas |
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
Valor de percentil |
El percentil que se calculará cuando Percentil esté seleccionado como el tipo de estadística. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil. Los valores pueden variar de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística máximo, con la excepción de que el resultado será de punto flotante. Un valor de 50 generará el mismo resultado que la estadística media. |
Tipo de interpolación de percentil |
Especifica el método de interpolación que se va a utilizar cuando el valor de percentil se encuentra entre los valores de dos celdas.
Valor de envoltura circular |
Valor que se utilizará para convertir un valor lineal al rango de un valor circular determinado. El valor debe ser positivo. El valor predeterminado es 360 grados. |
