Función Exponencial en base e (Exp)
Disponible con Image Server
Calcula el exponencial en base e de los píxeles de un ráster.
Notas
El Ráster de entrada puede ser un número entero o un punto flotante. La salida de esta herramienta siempre es un punto flotante, independientemente del tipo de entrada.
El Ráster de entrada puede ser positivo o negativo. La salida de esta herramienta siempre será positiva.
El exponencial base e es la función exponencial que se utiliza con mayor frecuencia.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Los valores de entrada para los que buscará el exponencial base e. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
