Relleno
La herramienta Rellenar rellena hendiduras y picos en un ráster de superficie para quitar pequeñas imperfecciones en los datos.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Notas de uso
El relleno incluye configuraciones para la capa de entrada, el ajuste de análisis y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo de capas Entrada contiene el parámetro Ráster de superficie de entrada.
El Ráster de superficie de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para el cálculo.
Un sumidero es una celda con una dirección de drenaje indefinida donde no hay celdas adyacentes más bajas. Un pico es una celda sin ninguna celda adyacente más elevada. Para quitar los picos, debe invertir la capa Ráster de superficie de entrada. Esto se puede hacer con la herramienta Resta. Especifique el valor más alto del ráster de superficie como la primera entrada de la herramienta Resta y el ráster de superficie como la segunda entrada. A continuación, use la herramienta Relleno. Para obtener una superficie que tenga valores de ráster de superficie originales con los picos eliminados, invierta los resultados.
Configuración de relleno
El grupo Configuración de relleno contiene el parámetro Límite Z, que especifica la diferencia de elevación máxima que se debe llenar entre la profundidad de un sumidero y su punto de fluidez.
El valor Límite Z no es la profundidad máxima a la que se rellenará un sumidero.
Si no se especifica un valor para este parámetro, todos los sumideros se llenarán, independientemente de la profundidad.
El valor del parámetro Límite Z debe ser mayor que cero.
Si la diferencia en los valores z entre un sumidero y su punto de fluidez es mayor que el valor de Límite Z especificado, ese sumidero no se rellena.
El valor de Límite Z también se puede aplicar al rellenar picos. Si no se especifica un valor para Límite Z, todos los picos se eliminarán. Si se especifica un valor para Límite Z y la diferencia en los valores z entre un pico y su vecino adyacente más alto es mayor que el valor del Límite Z, ese pico no se eliminará.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de ráster de salida es el nombre de la capa de ráster de salida que se creará y se agregará al mapa.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa. Este valor predeterminado es diferente de Map Viewer Classic, en donde Usar extensión de mapa actual está habilitado de forma predeterminada.
Salida
El parámetro Nombre del ráster de salida almacena el ráster de superficie después de que se hayan llenado los sumideros.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
