Función Relleno
Disponible con Image Server
Localiza y rellena los sumideros y picos en un ráster de superficie de elevación para quitar pequeñas imperfecciones en los datos. La función rellena un proceso iterativo hasta que todos los sumideros quedan rellenos dentro del Límite Z especificado.
Esta es una función ráster global.
Notas
El Límite Z especifica la diferencia máxima permitida entre la profundidad de un sumidero y el punto de fluidez y determina los sumideros que se rellenan y los que permanecen intactos. El Límite Z no es la profundidad máxima a la que se puede rellenar un sumidero. Todos los sumideros menores que el Límite Z y en una posición más baja que la del vecino adyacente más bajo se rellenan a la altura de los puntos de fluidez. Si la diferencia en los valores z entre un sumidero y su punto de fluidez es mayor que el Límite Z, ese sumidero no se rellena.
La función Sumidero se puede usar antes de usar la función Relleno para encontrar la cantidad de sumideros y ayudar a identificar su profundidad. Conocer la profundidad de los sumideros puede ayudar a determinar un Límite Z apropiado.
La función Relleno también se puede usar para eliminar picos. Un pico es una celda donde ninguno de los píxeles adyacentes es más alto. Para quitar los picos, debe invertir el ráster de superficie de entrada. Se puede realizar con la función matemática Resta. Especifique el valor más alto del ráster de superficie como la primera entrada y el ráster de superficie como la segunda entrada en la función Resta.
El Límite Z también se puede aplicar a este proceso. Si no se especifica nada como límite z, se quitarán todos los picos. Si se especifica, no se elimina un pico donde la diferencia en el valor z entre dicho pico y su vecino adyacente más alto sea mayor que el Límite Z.
Si el ráster de superficie es un entero, el ráster de salida será un entero. Si la entrada es de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Un dataset de elevación ráster de una sola banda. |
Límite Z |
La diferencia máxima de elevación entre un sumidero y su punto de fluidez a rellenar. Si no se especifica un valor para este parámetro, todos los sumideros se llenarán independientemente de la profundidad. El valor de Límite Z debe ser mayor que cero. |
