Hallar estadísticas de argumentos
La herramienta Hallar estadísticas de argumentos extrae el valor de dimensión o el índice de banda en el que se consigue una determinada estadística para cada píxel de una capa de imágenes multidimensional o multibanda.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
Identificar el mes en el que cada píxel alcanzó la temperatura de la superficie del mar más alta durante 30 años de captura de datos.
Determinar la banda en la que se alcanzó el valor de reflectancia mínimo para cada píxel en una capa de imágenes de teledetección de ocho bandas.
Notas de uso
Hallar estadísticas de argumentos incluye configuraciones para la capa de entrada, estadísticas de argumentos y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de imágenes multidimensional o multibanda es la capa de imágenes que se analizará. Si no hay capas de imágenes disponibles para su selección en la herramienta, agregue una capa de imágenes multidimensional al mapa.
Dimensión es la estadística que se extraerá.
Variables indica las variables que se analizarán a lo largo de la dimensión seleccionada. Si no se especifica ninguna variable, se analizarán todas las variables con la dimensión seleccionada.
Estadísticas de argumentos
El grupo Estadísticas de argumentos incluye los siguientes parámetros:
Tipo de estadísticas especifica la estadística que se extraerá de la variable o variables a lo largo de una dimensión determinada. Las opciones son las siguientes:
Argumento del mínimo: se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor mínimo de la variable. Esta es la opción predeterminada.
Argumento del máximo: se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor máximo de la variable.
Argumento de la mediana: se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor de mediana de la variable.
Duración: se extraerá el valor de duración de dimensión más amplia entre los valores mínimo y máximo de la variable.
Argumento del valor: se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor especificado de la variable.
Definición de dimensión especifica cómo se extraerá la estadística de todas las dimensiones. Las opciones son las siguientes:
Todo: los valores de datos se analizarán en todas las divisiones. Esta es la opción predeterminada.
Palabra clave de intervalo: los datos variables se analizarán con un intervalo comúnmente conocido. Las opciones son las siguientes:
Cada hora: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo horarios y el resultado incluirá todas las horas de las series temporales.
Cada día: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo diarios y el resultado incluirá todos los días de las series temporales.
Cada semana: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo semanales y el resultado incluirá todas las semanas de las series temporales.
Cada década: los valores de datos se analizarán en 3 periodos de 10 días cada uno. El último periodo puede contener más o menos de 10 días. La salida incluirá 3 periodos para cada mes.
Cada lustro: los valores de datos se analizarán en 6 periodos de 5 días cada uno. El último periodo puede contener más o menos de 5 días. La salida incluirá 6 periodos para cada mes.
Cada mes: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo mensuales y el resultado incluirá todos los meses de las series temporales.
Cada trimestre: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo trimestrales y el resultado incluirá todos los trimestres de las series temporales.
Cada año: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo anuales y el resultado incluirá todos los años de las series temporales.
Recurrente diariamente: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo diarios y el resultado incluirá un valor agregado por día juliano. La salida incluirá, al menos, 366 periodos de tiempo diarios.
Recurrente semanalmente: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo semanales y el resultado incluirá un valor agregado por semana. La salida incluirá, al menos, 52 periodos de tiempo semanales.
Recurrente trimestralmente: los valores de datos se analizarán en periodos de tiempo trimestrales y el resultado incluirá un valor agregado por trimestre. La salida incluirá, al menos, 4 periodos de tiempo trimestrales.
Valor del argumento es el valor especificado cuando Tipo de estadísticas se define como Argumento del valor.
Valor mínimo es el valor más bajo en el rango de intervalos.
Valor máximo es el valor más alto en el rango de intervalo.
Valor del marcador de ocurrencia múltiple indica que se alcanzó una estadística de argumento determinada más de una vez en el dataset ráster de entrada. Si no se especifica, el valor de píxel será el valor de la dimensión la primera vez que se alcance la estadística de argumento.
Ocurrencia especifica si se indicará la primera o la última vez que se cumple el argumento.
Ignorar NoData especifica si los valores que faltan se ignoran en el análisis o se consideran parte del análisis.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa. Este valor predeterminado es diferente de Map Viewer Classic, en donde Usar extensión de mapa actual está habilitado de forma predeterminada.
Salidas
La capa de salida será una capa de imágenes temática con las ubicaciones donde se han cumplido los criterios. Si la capa de entrada era multidimensional, la salida también será multidimensional.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Hallar estadísticas de argumentos en ArcGIS REST API
find_argument_statistics en ArcGIS API for Python
Hallar estadísticas de argumentos en ArcGIS Pro
