Generar ráster de tendencia
La herramienta Generar ráster de tendencia estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una o varias variables de una capa de imágenes multidimensional.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
Determine si hay una tendencia estacional en los datos de precipitación diarios que se han recopilado en 10 años utilizando la opción de línea de tendencia armónica y examine la estadística de bondad de ajuste R cuadrado.
Calcule la línea de tendencia lineal para cada píxel de más de 40 años de datos mensuales de temperatura oceánica para ver dónde y cómo cambió la temperatura a lo largo del tiempo.
Notas de uso
Generar ráster de tendencia incluye configuraciones para la capa de entrada, configuraciones de tendencia y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de imágenes multidimensional o multibanda es la capa de imágenes que se analizará. Si no ninguna capa de imágenes disponible para su selección en la herramienta, agregue una capa de imágenes multidimensional al mapa.
Dimensión es la estadística que se extraerá. Si el ráster de entrada no es un ráster multidimensional, este parámetro no se requiere.
Variables indica las variables que se agregarán a lo largo de la dimensión seleccionada. Si no se especifica ninguna variable, se agregarán todas las variables con la dimensión seleccionada.
Configuración de tendencias
El grupo Configuración de tendencias incluye los siguientes parámetros:
Tipo de tendencia indica el tipo de análisis que se realizará en valores de píxel a lo largo de una dimensión.
Existen tres opciones de línea de tendencia para ajustar una tendencia a los valores de la variable a lo largo de una dimensión: lineal, armónica y polinómica. A continuación, se describen las tres opciones de ajuste de tendencia. Además de las opciones de línea, hay dos opciones para determinar si los píxeles de la capa de imágenes multidimensional tienen una tendencia estadísticamente significativa: Mann-Kendall y Seasonal Mann-Kendall.
Lineal: la línea de tendencia lineal es una línea recta de mejor ajuste que se utiliza para estimar relaciones lineales simples. Una tendencia lineal resalta una tasa de cambio que aumenta o disminuye a un ritmo constante. La fórmula de la línea de tendencia lineal es la siguiente:
y = el valor de la variable del píxel
x = el valor de la dimensión
ß0 = la intercepción y
ß1 = la pendiente lineal o tasa de cambio
ß1>0 indica una tendencia creciente
ß1<0 indica una tendencia decreciente
Armónica: la línea de tendencia armónica es una línea curva que se repite periódicamente y que se utiliza preferiblemente para describir datos que siguen un patrón cíclico, por ejemplo, cambios de temperatura estacionales. La fórmula de la línea de tendencia armónica es la siguiente:
t = la fecha juliana
ß1 = la tasa de cambio
α, γ = coeficientes de cambios interanuales o intraanuales
ω = i
f = la frecuencia armónica
Polinómica: la línea de tendencia polinómica es una línea curva que resulta de utilidad para datos que fluctúan. En este caso, se utiliza un valor de orden polinómico para indicar el número máximo de fluctuaciones que tienen lugar. La fórmula de la línea de tendencia polinómica es la siguiente:
ß0, ß1, ß2, ß3, ..., ßn = coeficientes constantes
Mann-Kendall: los píxeles se evaluarán con la prueba de tendencia Mann-Kendall.
Las pruebas Mann-Kendall y Mann-Kendall estacional se utilizan para determinar si existe una tendencia monótona en los datos. Son no paramétricos, lo que significa que no asumen una distribución específica de los datos. La prueba Mann-Kendall no considera la correlación de serie o los efectos estacionales. Si los datos son estacionales, la prueba Seasonal Mann-Kendall resulta más apropiada.
Mann-Kendall estacional: los valores de píxel se evaluarán con la prueba de tendencia Mann-Kendall estacional.
La Longitud del ciclo del análisis de tendencia armónico se utiliza para indicar el número y longitud de ciclos que espera ver en los datos a lo largo de un día o año. Por ejemplo, si espera que los datos pasen dos ciclos de variación en un año, la longitud de ciclo será 182,5 días o 0,5 años. Si recopila datos de temperatura cada tres horas y hay un ciclo de variación al día, la longitud de ciclo es de un día.
Unidad de ciclo es la unidad de tiempo que se utilizará para la longitud del ciclo armónico.
La Frecuencia o el orden polinómico del análisis de tendencia armónico se utiliza para describir el modelo armónico que se ajustará a los datos. Si la frecuencia se define como 1, se utilizará una combinación de curva lineal y curva armónica de primer orden para ajustar el modelo. Si la frecuencia es 2, se utilizará una combinación de lineal, curva armónica de primer orden y curva armónica de segundo orden para ajustar los datos. Si la frecuencia es 3, se utilizará una curva armónica adicional de tercer orden para modelar los datos, y así sucesivamente.
Periodo estacional es la unidad de tiempo que se utilizará para la duración de un ciclo estacional al utilizar la prueba de Mann-Kendall estacional.
Estadísticas de modelo especifica las estadísticas que se calcularán en la salida. Las opciones son las siguientes:
RMSE: especifica si se calculará el error cuadrático medio (RMSE) de la línea de ajuste de tendencia. Si se selecciona, se calculará el RMSE y se incluirá como una de las bandas de la capa de imágenes de tendencia.
R cuadrado: especifica si se calculará la estadística de idoneidad de ajuste de R cuadrado para la línea de ajuste de tendencia. Si se selecciona, se calculará el valor de R cuadrado y se incluirá como una de las bandas de la capa de imágenes de tendencia.
Valor P del coeficiente de pendiente: especifica si se calculará la estadística de valor P para el coeficiente de pendiente de la línea de tendencia. Si se selecciona, se calculará el valor P y se incluirá como una de las bandas de la capa de imágenes de tendencia.
Ignorar NoData especifica si los valores que faltan se ignoran en el análisis o se consideran parte del análisis.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa. Este valor predeterminado es diferente de Map Viewer Classic, en donde Usar extensión de mapa actual está habilitado de forma predeterminada.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa de imágenes que contiene valores que calculan la tendencia de todos los píxeles si se seleccionó una opción de línea de tendencia.
En el caso del análisis de tendencia lineal, la salida contiene una capa de imágenes de tres bandas, como se indica a continuación:
Banda 1 = Pendiente
Banda 2 = Interceptar
Banda 3 = RMSE o el error alrededor de la línea de mejor ajuste
En el caso del análisis de tendencia armónico, el número de bandas de la salida depende de la frecuencia armónica. Si la frecuencia se establece en 1, la salida será una capa de imágenes de cinco bandas de la siguiente manera:
Banda 1 = Pendiente
Band 3 = Harmonic_sin1
Banda 4 = Harmonic_cos1
Band 5 = RMSE
Si la frecuencia se establece en 2, la salida será una capa de imágenes de siete bandas de la siguiente manera:
Banda 1 = Pendiente
Banda 5 = Harmonic_sin2
Banda 6 = Harmonic_cos2
Banda 7 = RMSE
En el caso del análisis de tendencia polinómica, el número de bandas de la salida depende del orden polinómico. Un ajuste polinómico de segundo orden produce una capa de imágenes de cuatro bandas de la siguiente manera:
Banda 1 = Polynomial_2
Banda 2 = Polynomial_1
Banda 3 = Polynomial_0
Banda 4 = RMSE
Un ajuste polinómico de tercer orden produce una capa de imágenes de cinco bandas de la siguiente manera:
Banda 1 = Polynomial_3
Banda 2 = Polynomial_2
Banda 3 = Polynomial_1
Banda 4 = Polynomial_0
Band 5 = RMSE
Si se utiliza la herramienta para realizar la prueba Mann-Kendall o Seasonal Mann-Kendall, la salida es una capa de imágenes de cinco bandas de la siguiente manera:
Banda 1 = Banda de pendiente de Sen
Banda 2 = valor p
Banda 3 = Puntuación de Mann-Kendall (S)
Banda 4 = Varianza S
Banda 5 = Puntuación Z
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Generar ráster de tendencias en ArcGIS REST API
generate_trend_raster en ArcGIS API for Python
Generar ráster de tendencias en ArcGIS Pro
