Función Escala de grises
Disponible con Image Server
Convierte una imagen multibanda en una imagen en escala de grises de banda única. Se aplican pesos especificados a cada una de las bandas de entrada y se aplica una normalización a la imagen de salida, como se muestra en el siguiente ejemplo:
  • Especificar pesos:
    \(Output\_temp \space = \space Band1 * Weight1+Band2 * Weight2+Band3 * Weight3+...\)
  • Aplicar normalización:
    \(Output \space = \space Output\_temp/(Sum \space of \space all \space Weights)\)
Los pesos se aplican a menudo porque algunas bandas tienen una importancia variable en función de la aplicación. Por ejemplo, la banda azul a menudo contiene más ruido que otras bandas.
Notas
La entrada para este proceso puede ser cualquier número de bandas, profundidades de bit o tipos de píxel. El resultado es una banda con la misma profundidad de bits y tipo de píxel que la entrada.
Esta función se puede usar con datasets de mosaico.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Parámetros de conversión
Los pesos de cada una de las bandas que comprende el ráster de entrada.
