Interpolar ráster por dimensión
Disponible con Image Server
Interpola un ráster multidimensional con valores de dimensión especificados usando porciones adyacentes.
Notas
Esta función le permite estimar los valores de píxel de una división de dimensión no definida en un ráster multidimensional. Por ejemplo, si tiene un dataset que contiene la temperatura del océano en el nivel de la superficie y a 100 metros por debajo del nivel del mar y desea estimar la temperatura a 50 metros por debajo del nivel del mar, puede utilizar esta función para obtener una estimación de esa profundidad mediante la definición de dimensión Por valores.
También puede submuestrear un dataset mensual en un dataset diario utilizando la definición de dimensión Por intervalo y especificando el valor del parámetro Paso como 1 y el valor del parámetro Unidad como Días.
Utilice la definición de dimensión Por ráster de destino para estimar el valor del Ráster de destino.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
(Requerido)
El ráster multidimensional de entrada.
Variables
Las variables que interpolará la definición de dimensión.
Definición de dimensión
Especifica el método que se utilizará para filtrar los datos multidimensionales de entrada antes de realizar la interpolación.
  • Por valores: la dimensión se dividirá mediante un valor de dimensión o una lista de valores.
  • Por intervalo: la dimensión se dividirá mediante un rango o una lista de rangos.
  • Por ráster de destino: la dimensión se dividirá mediante un ráster multidimensional de destino específico.
Valores
Los valores de dimensión que se utilizarán para filtrar los datos multidimensionales de entrada para el análisis.
Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por valores.
Dimensión
La dimensión que se utilizará para la interpolación.
Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo.
Inicio de intervalo
El comienzo del intervalo, que se utiliza para iterar por el dataset.
Fin de intervalo
El final del intervalo, que se utiliza para iterar por el dataset.
Paso
La frecuencia con la que se interpolarán los datos.
Unidad
La unidad del intervalo.
Ráster de destino
El ráster de destino especificado por la definición de dimensión.
Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por ráster de destino.
Método de interpolación
Especifica el método que se utilizará para interpolar el ráster.
  • Lineal: la salida se interpolará linealmente utilizando las porciones adyacentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Vecino más cercano: la salida utilizará la porción adyacente más cercana.
Ignorar NoData
Especifica si los valores NoData se ignorarán en el análisis.
  • Desactivado: el análisis dará como resultado NoData si hay valores NoData en las porciones adyacentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: el análisis solo utilizará las porciones con píxeles válidos e ignorará las porciones con NoData.
