Localizar regiones
Disponible con Image Server
La herramienta Localizar regiones identifica las mejores ubicaciones en el ráster de salida que cumplen con los requisitos de tamaño y las restricciones espaciales especificados.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre cómo funciona Localizar regiones
Ejemplos
La herramienta Localizar regiones puede utilizarse en los siguientes escenarios:
Identificar el hábitat preferido para los ciervos que se debe conservar. Se necesitan ocho terrenos de hábitat (regiones) para mantener una población viable y cada región debe tener aproximadamente 50 acres contiguos. Para respaldar las oportunidades de reproducción de las manadas, las regiones deben estar lo suficientemente cerca entre sí para que se puedan conectar de forma factible con corredores ecológicos.
Identificar las mejores ubicaciones para extraer la madera en una explotación forestal. Para que sea viable desde el punto de vista económico, las áreas (regiones) de la explotación forestal deben tener como mínimo 250 acres contiguos y cada región debe estar separada del resto de una milla.
Identificar la ubicación idónea para un nuevo centro comercial. Para el centro comercial se requieren 60 acres; sin embargo, para el proceso de construcción, el área debe ser contigua y la forma del sitio para la edificación (región) debería ser lo más compacta posible.
Notas de uso
Localizar regiones incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de localización, criterios de evaluación, requisitos de la región, especificaciones de crecimiento de la región y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster de entrada es el ráster de utilidad del que se derivarán las regiones.
Cuanto más alto sea el valor en el ráster de entrada, mayor será la utilidad.
El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante.
El grupo Capas de regiones opcionales incluye Entidad o ráster de entrada de regiones existentes, que identifica dónde existen ya regiones.
La entrada puede ser un ráster o una entidad. Puede elegir una capa utilizando el botón Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Si la entrada es un ráster, cualquier ubicación del ráster que tenga un valor se considerará como ya asignada. El resto de ubicaciones se establecen como NoData. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
En el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado (PRG), ninguna región crecerá a partir de una ubicación identificada como una región existente. Las regiones existentes se utilizarán en el crecimiento y evaluación de los parámetros Distancia mínima entre regiones y Distancia máxima entre regiones, tal como se describe a continuación en las descripciones de los parámetros correspondientes.
Configuración de localización
El grupo Configuración de localización incluye los siguientes parámetros:
Área total especifica la cantidad total de área para todas las regiones.
Si no se proporciona ningún valor para este parámetro, el cálculo se basa en el 10 por ciento de las celdas de entrada dentro de la extensión de procesamiento.
Unidades de área especifica las unidades de área que se utilizan en los parámetros Área total, Área mínima de región y Área máxima de región.
A continuación se indican las opciones disponibles y las unidades correspondientes:
Unidades de mapa cuadradas: el cuadrado de las unidades lineales de la referencia espacial de salida. Esta es la opción predeterminada.
Millas cuadradas
Kilómetros cuadrados
Hectáreas
Acres
Metros cuadrados
Yardas cuadradas
Pies cuadrados
Número de regiones especifica el número de regiones entre las que se distribuirá el valor de Área total.
Se puede especificar una cantidad máxima de 30 regiones. El valor predeterminado es 1.
Criterios de evaluación
El grupo Criterios de evaluación incluye los siguientes parámetros:
Equilibrio entre forma/utilidad (%) especifica la ponderación de las celdas al aumentar las regiones candidatas en el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado. La ponderación es un equilibrio entre la contribución de una celda al mantenimiento de la forma de la región en relación con la contribución de la utilidad del valor de atributo de la celda.
Los valores más altos indican que mantener la forma de la región es más importante que seleccionar valores de utilidad más altos. Los valores porcentuales aceptables son 0 y 100, ambos incluidos. El valor predeterminado es 50.
Este parámetro se utiliza para identificar las regiones candidatas factibles. Las regiones candidatas que se seleccionarán en el algoritmo se controlan mediante el parámetro Método de evaluación.
Método de evaluación especifica los criterios de evaluación que se van a utilizar para determinar qué regiones candidatas identificadas en el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado se prefieren más. La preferencia se puede especificar según una determinada estadística de los valores de utilidad o de la disposición espacial de las celdas dentro de las regiones.
Las opciones disponibles son las siguientes:
Valor medio más alto: selecciona las regiones según el valor medio más alto. Esta es la opción predeterminada.
Suma más alta: selecciona las regiones según la suma más alta.
Valor de mediana más alto: selecciona las regiones según el valor de mediana más alto.
Valor más alto: selecciona las regiones según el valor de celda individual más alto incluido en la región. Con esta opción se garantiza la selección de las mejores celdas individuales.
Valor más bajo: selecciona las regiones según el valor de celda individual más bajo incluido en la región. Con esta opción se garantiza que las regiones seleccionadas contengan celdas con un valor de utilidad bajo.
Área central más grande: selecciona las regiones según el área central más grande. Cualquier celda que esté alejada más de una celda desde el borde de una región se considera que forma parte del centro. La distancia de los bordes se puede controlar mediante el tamaño de celda del análisis. Si se define un tamaño de celda más pequeño puede aumentar el área central.
Suma más alta de valores de utilidad centrales: selecciona las regiones según la suma acumulada más alta de los valores de utilidad para el área central. La distancia de los bordes se puede controlar mediante el tamaño de celda del análisis.
Borde más grande: selecciona las regiones según la cantidad de bordes más grande, utilizando la relación P1, que es la relación entre el perímetro de la forma y el perímetro de un círculo de la misma área. La relación P1 de un círculo es 1.
Requisitos de la región
El grupo Requisitos de la región incluye los siguientes parámetros:
Forma de la región especifica las características de la forma de las regiones de salida.
Las regiones parten de las ubicaciones de las celdas de los valores de inicialización y crecen hacia afuera tomando como preferencia las celdas que mantienen la forma especificada.
Las opciones de forma disponibles son: Círculo, Elipse, Triángulo equilátero, Cuadrado, Pentágono, Hexágono y Octágono. El valor predeterminado es Círculo. Cuando se especifica una forma, las celdas que mantienen las regiones de la forma especificada recibirán una mayor ponderación.
Orientación de región especifica la orientación de la forma definida. Las regiones crecen hacia afuera desde las ubicaciones de los valores de inicialización tomando como preferencia las celdas que mantienen la orientación especificada de las formas de las regiones.
Los valores de orientación se expresan en grados brújula, de 0 a 360, y aumentan en sentido horario desde el norte. El valor predeterminado es 0.
El valor predeterminado de 0 orienta las formas de la siguiente manera:
Círculo: sin efecto.
Elipse: el eje menor está orientado norte-sur.
Triángulo y Pentágono: un punto está recto hacia arriba.
Cuadrado, Hexágono y Octógono: un lado plano está orientado este-oeste.
Si Forma de la región se establece en Círculo, el parámetro Orientación de región no estará disponible.
Área mínima de región es el área mínima permitida para cada región.
Se utilizarán las unidades especificadas en el parámetro Unidades de área.
Área máxima de región es el área máxima permitida para cada región.
Distancia mínima entre regiones define la distancia mínima permitida entre regiones. No puede haber dos regiones dentro de esta distancia.
Este parámetro influye en el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado. Si una celda tiene la capacidad de poderse agregar a una región candidata, pero está a esta distancia respecto a otra región individual en el dataset especificado en el parámetro de entidad o ráster de entrada de regiones existentes, no se tendrá en cuenta para la región candidata. La configuración de la distancia mínima no se aplica a las ubicaciones excluidas (celdas NoData).
Se utilizarán las unidades especificadas en el parámetro Unidades de distancia.
Distancia máxima entre regiones define la distancia máxima permitida entre regiones. No puede haber ninguna región alejada más de esta distancia respecto a otra región como mínimo.
Cuando se seleccionan regiones de forma secuencial, si la siguiente mejor región está alejada más de esta distancia respecto a otras regiones seleccionadas, no se tendrán en cuenta esta vez, pero puede que se seleccionen más adelante, cuando se seleccionen más regiones.
La distancia máxima se aplica al dataset especificado en el parámetro de entidad o ráster de entrada de regiones existentes, donde al menos una de las regiones seleccionadas debe estar dentro de la distancia máxima respecto a las regiones existentes. La configuración de la distancia máxima no se aplica a las áreas excluidas (celdas NoData) y no afecta al algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado.
Unidades de distancia especifica las unidades de distancia que se utilizarán para los parámetros Distancia mínima entre regiones y Distancia máxima entre regiones.
Unidades de mapa: para las unidades lineales de la referencia espacial de salida. Esta es la opción predeterminada.
Millas
Kilómetros
Metros
Yardas
Pies
Especificaciones de crecimiento de la región
El grupo Especificaciones de crecimiento de la región incluye los siguientes parámetros:
Número de vecinos a utilizar en crecimiento especifica las celdas vecinas que se tendrán en cuenta en el crecimiento de las regiones.
Cuatro: solo los cuatro vecinos directos (ortogonales) de las celdas de la región se tendrán en cuenta en el crecimiento de la región.
Ocho: los ocho vecinos más cercanos (ortogonales y diagonales) se tendrán en cuenta en el crecimiento de la región. Esta es la opción predeterminada.
No se permiten islas en las regiones define si se permitirán islas dentro de las posibles regiones.
Activado: el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado garantiza que no habrá islas dentro de una región. Esta es la opción predeterminada.
Se implementa un algoritmo de campo de inundación como proceso posterior una vez que se crean las regiones, pero antes de seleccionarlas. Si hay islas dentro de una región, se rellenarán y las celdas se unirán a la región. Dado que el proceso de relleno se lleva a cabo antes del proceso de selección, se agregará la utilidad de las celdas de islas a la región y sus valores se incluirán en el proceso de selección de las regiones y en las estadísticas de las regiones de salida. Como resultado del proceso de relleno, es probable que el área total asignada supere el objetivo especificado en el parámetro Área total.
Desactivado: se permitirán islas.
Número de seeds desde los que iniciar el crecimiento especifica el número de valores de inicialización desde los que se aumentarán las posibles regiones.
Basado en entrada: el número de valores de inicialización se basará en el número de celdas del ráster de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Si el ráster de entrada tiene 100.000 celdas o menos, la herramienta utiliza el número máximo de valores de inicialización. Si el ráster de entrada tiene más de 100.000 celdas, utiliza el número pequeño de semillas.
Pequeño: el número de valores de inicialización será igual al 10 por ciento del número de celdas en el ráster de entrada, después de excluir las celdas NoData; pero no deberá superar los 1.600 valores de inicialización.
Mediano: el número de valores de inicialización será igual al 20 por ciento del número de celdas en el ráster de entrada, después de excluir las celdas NoData; pero no deberá superar los 2.500 valores de inicialización.
Grande: el número de valores de inicialización será igual al 30 por ciento del número de celdas en el ráster de entrada, después de excluir las celdas NoData; pero no deberá superar los 3.600 valores de inicialización.
Máximo: el crecimiento de la región se producirá en cada celda disponible dentro del ráster de entrada. Las celdas disponibles son aquellas que no son NoData y que no están identificadas como una región existente.
Resolución del crecimiento especifica la resolución a la que se producirá el crecimiento de la región.
El ráster de entrada se remuestreará según la resolución que determine el número de celdas identificadas con este parámetro. Una vez que se seleccionan las regiones del ráster intermedio remuestreado, las regiones seleccionadas se remuestrearán al tamaño de celda de análisis, bien especificado en la Configuración del entorno, o bien calculado internamente por la herramienta, a partir de las entradas proporcionadas.
Se puede implementar un ajuste en las resoluciones objetivo identificadas abajo si el número de celdas en el tamaño medio de región especificado es demasiado pequeño o demasiado grande. Este ajuste garantiza que habrá celdas suficientes en cada región especificada o que no se realizará ese procesamiento innecesario. Como resultado, el total de celdas para el ráster remuestreado intermedio para cada resolución especificada abajo puede ser inferior o superior al número de celdas objetivo.
Si la entrada tiene menos de 147.356 celdas o se especifica Máximo, no se llevará a cabo ningún remuestreo y el crecimiento de regiones se llevará a cabo en todas las celdas del ráster de entrada. Si el ráster de entrada tiene menos de 147.356 celdas, las opciones Baja, Media o Alta no tendrán efecto alguno.
Basado en entrada: la resolución se basará en el número de celdas del ráster de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Si el ráster de entrada tiene 500.000 celdas o menos, la herramienta utiliza la resolución máxima. Si el ráster de entrada tiene más de 500.000 celdas, utiliza la resolución baja.
Baja: el análisis se realizará en un ráster intermedio que contenga 147.356 (384 x 384) celdas distribuidas con la misma relación x,y que el ráster de entrada.
Media: el análisis se realizará en un ráster intermedio que contenga 262.144 (512 x 512) celdas distribuidas con la misma relación x,y que el ráster de entrada.
Alta: el análisis se realizará en un ráster intermedio que contenga 589.824 (768 x 768) celdas distribuidas con la misma relación x,y que el ráster de entrada.
Máxima: el análisis se realizará en todas las celdas del ráster de entrada.
Método de selección de regiones especfica cómo se seleccionarán las regiones.
Basado en el número de regiones: el método de selección se basa en el parámetro Número de regiones. Si el valor de Número de regiones es ocho o menos, se utilizará el método Selección combinatoria. Si el valor de Número de regiones es mayor que ocho, se utilizará el método Selección secuencial. Esta es la opción predeterminada.
Combinatoria: selecciona las mejores regiones según el método de evaluación especificado, respetando las restricciones espaciales, probando todas las combinaciones del número de regiones especificadas dentro de las regiones candidatas mediante el algoritmo de crecimiento de regiones parametrizado.
Secuencial: selecciona secuencialmente las mejores regiones según el método de evaluación y siempre que cumplan las restricciones espaciales hasta alcanzar el número de regiones especificadas.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de ráster de salida es el nombre de la capa de ráster de salida que se creará y se agregará al mapa o escena.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitación
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa. Este valor predeterminado es diferente de Map Viewer Classic, en donde Usar extensión de mapa actual está habilitado de forma predeterminada.
Salida
La salida es un ráster de regiones. Cada región se numera de forma exclusiva con valores mayores que cero. A las celdas que no pertenecen a ninguna región se les asignará el valor cero.
La salida siempre es un ráster de tipo entero.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Localizar regiones en ArcGIS REST API
Localiza regiones en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
