Función Filtro multidimensional
Disponible con Image Server
Crea una capa ráster a partir de un dataset ráster multidimensional o una capa ráster multidimensional dividiendo los datos en variables y dimensiones definidas.
Notas
Esta herramienta crea una capa ráster multidimensional filtrando y extrayendo un subconjunto de variables de un ráster multidimensional. Por ejemplo, tiene un dataset multidimensional con 30 años de datos de precipitaciones mensuales, y solo desea extraer datos de cada enero para ver cómo han cambiado las precipitaciones ese mes.
Use el parámetro Definición de dimensión para dividir las dimensiones por un intervalo, un valor o un rango de valores. Por ejemplo, si cuenta con 10 años de datos de salinidad del océano que se han recopilado mensualmente y a cada 2 metros de profundidad hasta llegar a los 500 metros, puede usar las distintas opciones de definición de dimensión en los siguientes escenarios:
  • Extraer los datos de salinidad para el mes de enero durante el período de 10 años. Elija Por valores, cambie Dimensión a StdTime y cambie Valores a Enero.
  • Dividir los datos de salinidad en un rango de profundidad de 0 a 150 metros. Elija Por rangos, cambie Dimensión a StdZ y cambie Valor mínimo a -150 y Valor máximo a 0.
  • Extraer los datos de salinidad de los primeros 10 días de enero durante un periodo de 10 años. Elija Por iteración, cambie Dimensión a StdTime, cambie Inicio de la primera iteración y Fin de la primera iteración para el inicio y el fin correspondientes del periodo de iteración, cambie Paso a 1 y cambie Unidad a Años.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster multidimensional de entrada.
Variables
Las variables que se incluirán en la capa ráster multidimensional de salida. Si no se especifica ninguna variable, se utilizará la primera variable.
Especifica el método que se utilizará para dividir la dimensión.
  • Todo: se utilizará el rango completo para cada dimensión. Esta es la opción predeterminada.
  • Por valores: la dimensión se dividirá mediante un valor de dimensión o una lista de valores.
  • Por rangos: la dimensión se dividirá mediante un rango o una lista de rangos.
  • Por iteración: la dimensión se dividirá a lo largo de un tamaño de intervalo especificado.
Dimensión
La dimensión de la que se extraen las variables.
Valor
El valor de la dimensión especificada. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por valores.
Valor mínimo
El valor mínimo del rango. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por rangos.
Valor Máximo
El valor máximo del rango. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por rangos.
El inicio del primer intervalo. Este intervalo se utiliza para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
Final de la primera iteración
El final del primer intervalo. Este intervalo se utiliza para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
Paso
La frecuencia por la que se dividirán los datos. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración. El valor predeterminado es 3.
Unidad
Especifica la unidad de iteración. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración y el parámetro Dimensión tiene el valor StdTime.
Sin dimensión
Especifica si la capa debería tener valores de dimensión. Esta opción solo está disponible si se selecciona una única porción para crear una capa.
  • Activado: la capa no tendrá valores de dimensión.
  • Desactivado: la capa tendrá un valor de dimensión. Esta es la opción predeterminada.
