Función Refinado pancromático
Disponible con Image Server
La función Refinado pancromático utiliza una imagen pancromática de mayor resolución o banda de ráster para fusionarla con una capa de imágenes multibanda de menor resolución y así aumentar la resolución espacial de la imagen multibanda.
Para obtener información sobre el refinado pancromático, consulte Fundamentos del refinado pancromático.
Notas
La finalidad del refinado pancromático es crear una imagen visual de mayor calidad. Dado que las técnicas modifican las características radiométricas y espectrales de las imágenes multibanda, las imágenes con refinado pancromático se deben usar con cautela para fines de teledetección analítica.
Los pesos utilizados para cada banda son relativos y se normalizarán cuando se utilicen.
Parámetros
Parámetros |
Descripción |
Multiespectral |
El dataset ráster multiespectral que desea refinar con la banda pancromática. |
Pancromático |
El dataset ráster de alta resolución y banda única utilizado para el refinado pancromático del ráster multiespectral de resolución inferior. |
Tipo de refinado pancromático |
Elija el algoritmo de fusión de imágenes que desee utilizar.
Sensor |
Si se elige el algoritmo Gram-Schmidt, también puede especificar el sensor que captura la entrada de ráster multibanda. La elección del tipo de sensor permite ajustar los pesos de banda adecuados. |
Peso de banda roja |
Especifique el peso de la banda roja. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1. |
Peso de banda verde |
Especifique el peso de la banda verde. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1. |
Peso de banda azul |
Especifique el peso de la banda azul. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1. |
Peso de banda infrarroja |
Especifique el peso de la banda infrarroja. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1. |
