Editor de funciones ráster
El editor de funciones ráster es una interfaz de programación visual para crear plantillas de funciones de análisis de ráster e imágenes. En el editor, las funciones ráster se representan como diagramas que pueden conectarse usando la salida de una o varias funciones como entrada de otra función. Es posible guardar estas funciones ráster conectadas como plantillas de función ráster, que puede reutilizar para automatizar sus análisis y procesos de imágenes. Puede crear nuevas plantillas de función ráster o modificar las plantillas de función ráster existentes en el Editor de funciones ráster.
El Editor de funciones ráster permite realizar muchas tareas, incluidas:
Crear una plantilla de función ráster agregando funciones ráster, variables ráster, escalares y tipos de datos requeridos al diagrama, y conectándolos para realizar un análisis.
Guarde las funciones ráster como una plantilla de función ráster, proporcionando un título, etiquetas y opciones de uso compartido para la plantilla.
Examine funciones ráster integradas o plantillas de función ráster guardadas anteriormente para incluirlas en una nueva plantilla de función ráster.
Plantilla de función de ráster
Una plantilla de función ráster es similar a un modelo porque contiene pasos de procesamiento que se conectan para realizar un flujo de trabajo más complejo. Una plantilla de función ráster puede contener una o varias funciones ráster, y las entradas para las funciones ráster se pueden establecer como variables, lo que permite a los usuarios conectar valores diferentes cuando ejecutan la plantilla de función ráster.
La plantilla de función ráster siguiente muestra una metodología para describir la gravedad del área quemada y el estado de recuperación de la vegetación usando imágenes anteriores y posteriores a un incendio. Las funciones adecuadas se sitúan en el editor y se conectan de forma interactiva, de modo que la salida de una función es la entrada de la siguiente función de la cadena de procesamiento.
Cuando guarda una plantilla de función ráster, se almacena como un elemento en la página Mi contenido. Puede abrir la página de elementos de una plantilla de función ráster, descargarla como un archivo JSON para utilizarla en ArcGIS Pro o compartirla con miembros de su organización o de forma pública.
Nota:
Haga clic en Abrir en Editor de funciones ráster en la página del elemento para abrir y mostrar la plantilla de funciones ráster en el editor. Puede hacer ediciones adicionales aquí o editarlas en el mapa web.
Hay más de 170 funciones ráster integradas disponibles para las imágenes y tareas de ráster relacionadas. Una vez que sepa qué funciones necesita para una tarea, puede agregar esas funciones a una plantilla de función de ráster.
Para crear una plantilla de función ráster, siga estos pasos:
Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear contenido y realizar análisis de imágenes.
Abre un mapa nuevo o existente en Map Viewer.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Análisis
para abrir el panel Análisis y, a continuación, haga clic en Plantillas de función ráster.Haga clic en Crear nuevo
.Aparece una ventana vacía del editor de función.
Las herramientas de la parte superior izquierda del espacio de trabajo permiten abrir las plantillas de función ráster existentes y agregar funciones ráster, así como agregar variables a la cadena. Puede utilizar las herramientas para mover y alinear el diseño, agregar una entrada de variable de ráster, agregar una entrada escalar y eliminar nodos de funciones.
Las herramientas de la parte superior derecha del espacio de trabajo permiten ejecutar la plantilla, guardarla, editar sus propiedades o compartir la plantilla de función ráster.
Puede empezar con la plantilla de función ráster existente que se le ha compartido o que está disponible a través de ArcGIS Online.
Haga clic en Agregar función ráster para ver una lista de funciones ráster disponibles. En la lista de funciones ráster, escriba una palabra clave para buscar una función ráster concreta o desplácese por el cuadro de diálogo para seleccionar una función ráster manualmente.
Cuando encuentre la función o plantilla de función ráster que desee utilizar, haga clic en Agregar función
para agregar la función ráster a la ventana de edición.Una vez agregada, haga doble clic en la función ráster de la ventana del editor para ver o modificar sus propiedades.
La ventana de propiedades contiene las siguientes pestañas:
General: proporcione un nombre y una descripción para la función. Esta información es útil cuando se crea una cadena de funciones de ráster con varias funciones. El nombre de la función puede describir lo que hace la función, de forma que cualquier otro miembro de su organización que use la cadena de funciones pueda entender cómo se usa la función. Defina la opción Tipo de píxel de salida en caso necesario. Si no se define, el tipo de salida coincidirá con el tipo de píxel de entrada.
Parámetros: edite los valores de los parámetros de la función. Si no se definen como variables públicas, estos valores serán los valores que se utilizan al ejecutar la plantilla.
Variables: active el botón de alternancia IsPublic para exponer un parámetro como variable al abrir la plantilla de función ráster para ejecutarla. Cambie el nombre de los parámetros en la columna Nombre para proporcionar contexto adicional. Por ejemplo, cambiar el nombre del parámetro de ráster de entrada puede ser importante cuando hay varias entradas de ráster necesarias para una cadena de procesos.
Nota:
Anteriormente, si ninguno de los parámetros de una función ráster tenía activado el botón de alternancia IsPublic, todos los parámetros se exponían como variables. Este comportamiento predeterminado ha cambiado. Ahora, si una función ráster no contiene ningún parámetro con el botón de alternancia IsPublic activado, no se expondrá ningún parámetro como variable cuando abra la plantilla de la función ráster para ejecutarla.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de propiedades.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Agregue funciones adicionales a la ventana del editor y encadene los procesos.
Haga clic en Editar propiedades
en la parte superior de la ventana del editor para editar las propiedades de la plantilla de función ráster. Si la plantilla de función ráster incluye el análisis multidimensional, especifique la configuración de reglas multidimensionales.Haga clic en Desplazamiento panorámico
para utilizar el puntero en modo de desplazamiento panorámico en la ventana.Haga clic en Seleccionar
para utilizar el puntero en modo de selección.Haga clic en Diseño automático
para aplicar un diseño automático a la cadena de funciones ráster.Haga clic en Agregar variable de ráster
para agregar una entrada de fuente de datos a la cadena de funciones ráster.Haga clic en Agregar constante
para agregar una entrada de valor constante escalar a la cadena de funciones ráster.Haga clic en Eliminar elementos seleccionados
para eliminar un elemento seleccionado en la ventana del editor de funciones.
Puede vincular dos nodos haciendo clic y arrastrando un borde del nodo de origen de la función ráster hacia el nodo de destino de la función, creando un vínculo entre ellos.
También puede modificar la posición de una función ráster individual pasando el puntero por encima de ella. Cuando el icono del puntero cambie al icono Mover
, arrastre la función ráster a una nueva posición del Editor de funciones ráster.Cuando haya terminado de crear la cadena de funciones ráster, haga clic en Guardar o Guardar como para guardarla como plantilla de función ráster.
Aparece la ventana Guardar.
Si lo desea, proporcione un título, un tipo y etiquetas, especifique la carpeta en la que se almacenará, además de las opciones de uso compartido, y haga clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar en la parte inferior de la ventana del editor de funciones.
Si no guardó la plantilla de función ráster, aparece un mensaje. Si todavía no desea guardarla, haga clic en No guardar para continuar con el paso siguiente.
La plantilla de función ráster se abre en el panel Análisis. Los parámetros de entrada requeridos o todos los parámetros definidos como IsPublic en las propiedades de la función aparecen en el panel.
El panel Análisis contiene un panel que resume cada función ráster de la cadena de procesamiento. Puede comprobar la configuración de los parámetros de cada función y utilizar la opción Mostrar vista previa para el resultado de la cadena de procesamiento. Si no está conforme con el resultado, puede cambiar la configuración de los parámetros y previsualizar de nuevo los resultados.
Opcionalmente, active el botón de alternancia Mostrar vista previa para generar una capa de vista previa de la salida.
La capa de vista previa se puede usar como ayuda para determinar la configuración de los parámetros para el análisis. Para acelerar el procesamiento de la vista previa, acérquese a una pequeña región del análisis.
Haga clic en Abrir para ejecutar a fin de ejecutar la plantilla de función ráster.
Nota:
Se le pedirá que guarde la plantilla. Si hace clic en Sí, aparece el cuadro de diálogo de propiedades de plantilla para permitirle guardar la plantilla. Si hace clic en No, la plantilla de función ráster se abre en el panel Análisis.
Complete el resto de parámetros de la plantilla de función ráster y haga clic en Ejecutar.
Los resultados de la plantilla de función ráster aparecen en Map Viewer.
Si guardó la plantilla de función ráster, se guarda como un elemento en Contenido. Puede compartir el elemento públicamente o con miembros de su organización y puede reutilizar la plantilla desde el panel Plantillas de función ráster haciendo clic en Examinar plantillas de función ráster
Editar una plantilla de función ráster existente
Para editar y aplicar una plantilla de función ráster existente, siga estos pasos:
Siga los pasos del 1 al 3.
Haga clic en Examinar plantillas de función ráster
.Aparece el cuadro de diálogo Examinar plantillas de función ráster en el que puede seleccionar y confirmar la plantilla de función ráster existente que desea utilizar. La vista predeterminada es Mi contenido como ubicación para empezar la búsqueda. También puedes realizar búsquedas en su organización, en ArcGIS Online o en ArcGIS Living Atlas of the World.
Haga clic en la plantilla de función ráster para seleccionarla y, a continuación, haga clic en Confirmar.
La plantilla de función ráster está disponible para su edición en el editor de funciones ráster.
Haga clic en Guardar como para guardarla como una nueva plantilla de función ráster o haga clic en Guardar para sobrescribir la plantilla de función ráster existente.
