Calibración radiométrica de Sentinel-1
Disponible con Image Server
Esta función ráster convierte la reflectividad del radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 en unidades físicas de retrodispersión normalizada al normalizar la reflectividad mediante un plano de referencia.
Es necesario calibrar los datos de SAR para obtener una retrodispersión significativa que se pueda relacionar con las propiedades físicas de las entidades de la imagen.
Notas
Utilice el método de calibración Beta cero si tiene previsto aplicar el aplanamiento del terreno utilizando la función Aplanamiento del terreno en su flujo de trabajo.
Utilice el método de calibración Gamma cero si la región de interés (ROI) no tiene terreno variable y se extiende por decenas de kilómetros. De este modo, se asegura de que los valores de retrodispersión calibrados sean independientes de las variaciones de ángulo del incidente.
Utilice únicamente el método de calibración Sigma cero si el ROI es pequeño y plano.
Esta función de ráster no calibra los datasets Sentinel-1 con IPE anterior (versión 2.34 o anterior) porque la tabla de búsqueda de calibración para estos productos puede ser incorrecta.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Tipo de calibración
Seleccione uno de los cuatro tipos de calibración:
  • Beta cero: calibra la reflectividad devuelta al sensor desde un área de unidad en el rango de inclinación. Ésta es la opción predeterminada.
  • Sigma cero: calibra la retrodispersión devuelta al sensor desde un área de unidad del suelo con el plano de tangente local al elipsoide. Los valores sigma cero varían debido al ángulo de incidencia, la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Gamma cero: calibra la retrodispersión devuelta al sensor desde un área de unidad alineada con el plano perpendicular al rango de inclinación. Esto normaliza sigma cero utilizando el ángulo de incidencia en relación con el elipsoide. Los valores gamma cero varían debido a la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Ninguno: no se aplica ninguna calibración.
