Función Encoger
Disponible con Image Server
Encoge las zonas especificadas de un ráster en una cantidad especificada de celdas.
Esta es una función ráster global.
Notas
Los valores de zona especificados se consideran zonas de primer plano, mientras que los valores de zona restantes se consideran zonas de segundo plano. Con esta herramienta, las celdas en las zonas de primer plano se pueden reemplazar por celdas en las zonas de segundo plano.
NoData tiene la misma prioridad que todo valor válido para invadir áreas desalojadas al encoger los valores seleccionados. Por lo tanto, si un valor seleccionado es adyacente a NoData, puede convertirse en NoData después de encogerse.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
El ráster de entrada para el cual se encogerán las zonas identificadas. Debe ser de tipo entero. |
Número de celdas |
La cantidad de celdas en la que se encogerá cada zona especificada. El valor debe ser un entero y puede ser igual o mayor que 1. |
Valores de zona (Requerido) |
La lista de zonas a encoger. Los valores de zona deben ser enteros y pueden aparecer en cualquier orden. Para especificar varias zonas, use un espacio para separar los valores de zona. |
