Función Extender
Disponible con Image Server
La función Extender mejora las imágenes, para ello, cambia propiedades como el brillo, el contraste y gamma a través de tipos de extensión múltiples.
La función Extender usa las estadísticas de los rásteres del dataset de mosaico; por tanto, si usa esta función, debe asegurarse de que se han calculado las estadísticas.
Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de una extensión. El histograma A representa los valores del píxel en la Imagen A. Al extender los valores (como se muestra en el histograma B) por la totalidad del rango, puede modificar y mejorar visualmente el aspecto de la imagen (Imagen B).
Notas
El tipo de extensión define una extensión del histograma que se va a aplicar a los rásteres para mejorar su aspecto. La extensión mejora el aspecto de los datos ya que expande los valores de píxel en un histograma a partir de los valores máximo y mínimo que se han definido según su profundidad de bits. Por ejemplo, un dataset ráster o un dataset de mosaico de 8 bits se extenderá de 0 a 255. Diferentes extensiones producirán diferentes resultados en la visualización de ráster.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
Ráster de entrada para la extensión de contraste. |
Tipo |
Elija el método de tipo de extensión:
Mínimo de salida |
Defina el valor de píxel más bajo para el histograma. Mínimo de salida y Máximo de salida definirán el rango de valores a los que se aplicará una extensión de contraste lineal. |
Máximo de salida |
Defina el valor de píxel más alto para el histograma. Mínimo de salida y Máximo de salida definirán el rango de valores a los que se aplicará una extensión de contraste lineal. |
Desviación estándar n |
Especifique el valor n para el número de desviaciones estándar que se van a usar. Este método se utiliza para enfatizar la proporción de los valores de entidad que varía con respecto al valor medio; es más eficaz cuando se utiliza con datos distribuidos normalmente. |
Mínimo de porcentaje de recorte |
Especifique el porcentaje de los valores bajos que se deben excluir de la extensión. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 99. |
Máximo de porcentaje de recorte |
Especifique el porcentaje de los valores altos que se deben excluir de la extensión. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 99. |
Nivel de fuerza sigmoidea |
El Nivel de fuerza determina cuánto de la función sigmoidal se utilizará en la extensión. Un valor bajo, como 1, solo utilizará la parte central de la curva, lo que tiende a producir colores apagados y tenues. Un valor alto, como 6, utilizará toda la curva, lo que suele dar lugar a colores intensos y nítidos. |
Estimar estadísticas |
Active la casilla de verificación Estimar estadísticas si desea estimar las estadísticas. Las estadísticas estimadas se calculan a partir de un muestreo de 1000 por 1000 del centro del ráster y se usan en la extensión. Si esta opción está activada y el ráster tiene estadísticas, o bien si se han introducido valores en la tabla Estadísticas, se utilizarán dichas estadísticas en vez de calcularse, a menos que la extensión requiera un histograma. Si la extensión requiere un histograma que no existe, se calculará. |
Ajuste de rango dinámico |
Active la casilla de verificación Ajuste de rango dinámico si desea que las estadísticas se calculen únicamente a partir de los píxeles mostrados en la pantalla. Esta opción generalmente se aplica cuando la imagen se publicará y se utilizará en una aplicación Web que no puede realizar este tipo de extensión. |
Estadísticas |
Puede introducir sus propias estadísticas en el cuadro de diálogo. De forma predeterminada, las estadísticas se recuperan de los datos; sin embargo, en su lugar, se utilizará cualquier valor que especifique en este parámetro. |
Gamma automático |
Utilice Gamma automático para calcular gamma a partir de las estadísticas y el histograma el dataset. Las estadísticas pueden ser las calculadas por la propia función, pero el software también puede calcular las estadísticas si elige una capa. |
Usar gamma |
Active la casilla de verificación Usar gamma si desea aplicar una extensión gamma. |
Gamma |
Use la barra deslizante para definir manualmente el valor Gamma. |
Más información sobre los tipos de extensión
Ninguno
Si el tipo de extensión es Ninguno, no se aplicará ningún método de extensión, incluso si hay estadísticas.
Desviación estándar y porcentaje de recorte
En muchos casos, puede asumir que la mayoría de los valores de píxel quedan comprendidos dentro de los límites superior e inferior. Por consiguiente, resulta razonable cortar los valores extremos. Puede hacerlo estadísticamente definiendo una desviación estándar o un porcentaje de recorte.
El tipo de extensión de desviación estándar aplica una extensión lineal entre los valores que se han definido según el valor (n) de la desviación estándar.
El tipo de extensión de porcentaje de recorte aplica una extensión lineal entre los valores de píxel mínimo y máximo del recorte del porcentaje que se hayan definido.
Si usa uno de estos tipos de extensión, todos los valores del histograma que queden fuera de los valores definidos se desplazarán a los extremos. Por ejemplo, supongamos que su histograma tiene el mismo rango de valores que los mencionados anteriormente (33 a 206), y ha definido un valor mínimo y máximo de recorte del porcentaje de 2. Si el 2% del extremo inferior son los valores de 33 a 45, y el 2% del extremo superior son los valores de 198 a 206, el histograma se redistribuirá para extender los valores de 0 a 255. Los valores de 33 a 45 se convierten en 0, los valores de 198 a 206 se convierten en 255, y todos los demás se extienden entre los dos extremos. Del mismo modo, si define una desviación estándar de 2, los valores que estén por encima de la segunda desviación estándar se convierten en 0 o 255, y los valores restantes se extienden entre 0 y 255.
Mínimo-máximo
Este tipo de extensión aplica una extensión lineal basada en los valores de píxel mínimo y máximo de salida, que se utilizan como extremos del histograma. Por ejemplo, en un dataset de 8 bits, los valores mínimo y máximo podrían ser 33 y 206. Una extensión lineal se utiliza para distribuir los valores por los 256 valores, de 0 a 255. Las entidades de las imágenes se distinguen con más facilidad cuando los valores de píxel se van distribuyendo por la totalidad del rango del histograma completo, lo cual incrementa el brillo y el contraste de la imagen.
Sigmoideo
El ajuste de contraste Sigmoide está diseñado para resaltar los valores de píxel moderados en las imágenes, al tiempo que mantiene un contraste suficiente en los extremos. Coloca todos los valores de píxeles a lo largo de una función sigmoidal (una curva en forma de S). El resultado es un menor contraste en las zonas muy claras y muy oscuras, y un mayor contraste en las zonas situadas entre estos dos extremos. Este es un ajuste ideal para prácticamente cualquier imagen y ofrece muy buenos resultados cuando hay nubes y agua en la imagen.
Más información sobre gamma
Gamma hace referencia al grado de contraste entre los valores de gris de nivel medio de un dataset ráster. Gamma no afecta a los valores negros o blancos en un dataset ráster, únicamente a los valores entre medias. Al aplicar una corrección gamma, puede controlar el brillo total de un dataset ráster. Además, gamma cambia no sólo la intensidad sino también la relación de rojo a verde a azul.
Los valores de gamma inferiores a uno reducen el contraste en las áreas más oscuras e incrementan el contraste en las áreas más claras. Esto oscurece la imagen sin saturar las áreas oscuras o claras de la imagen. Esto ayuda a obtener detalles en entidades más iluminadas, como la parte superior de un edificio. A la inversa, los valores gamma mayores que uno aumentan el contraste en áreas más oscuras, como sombras de los edificios. Los valores gamma mayores que uno también pueden ayudar a obtener detalles en las áreas de elevación inferior al trabajar con datos de elevación.
En las imágenes siguientes, puede ver el efecto de ajustar los valores gamma que se utilizan para mostrar un dataset ráster:
