Función De tendencia a RGB
Disponible con Image Server
Convierte un ráster de tendencia en un ráster de tres bandas (roja, verde y azul). El ráster de tendencia se genera a partir de la función ráster Generar tendencia o la función ráster Análisis CCDC.
Notas
Esta función resulta útil para visualizar los datos de coeficiente del modelo desde las funciones Generar tendencia o Análisis CCDC. Ambas funciones estiman tendencias para valores de píxel cambiantes, pero los resultados de las funciones son difíciles de interpretar directamente.
Esta función también se puede utilizar para visualizar las salidas de las herramientas de geoprocesamiento Generar ráster de tendencia y Analizar cambios usando CCDC.
Al igual que muchas funciones ráster, puede que necesite utilizar la opción Ajuste de rango dinámico (DRA) para visualizar mejor los resultados de esta función.
Hay dos opciones de conversión de modelo:
Lineal: la información de tendencia lineal del modelo se convierte a RGB. Utilice esta opción para visualizar la pendiente e interceptar coeficientes para un modelo de tendencia lineal.
Los valores de pendiente crecientes (positivos) se convierten en rojo, los valores de pendiente decrecientes (negativos) se convierten en azul y los valores de interceptación se convierten en verde. La interceptación es el valor de píxel modelado en el momento de la primera división. En la siguiente imagen, las temperaturas oceánicas anuales en el mar de Labrador están aumentando y se muestran en rojo, mientras que en las aguas costeras de la costa sureste de Groenlandia están disminuyendo y se muestran en azul.
Armónica: la información de tendencia armónica del modelo se convierte a RGB. Utilice esta opción para visualizar los coeficientes de regresión armónica del ráster de tendencia o cambiar el ráster de análisis. La amplitud y los coeficientes de fase se convierten primero en un modelo de color de tono, saturación y valor (HSV) antes de convertirse en RGB. El tono lo determinan los coeficientes de fase de modelo, la saturación la determina la amplitud del modelo y el valor permanece constante. Cuando el ráster de entrada es un ráster de tendencia de la función ráster Generar tendencia, los píxeles azules y morados indican áreas de alta variabilidad estacional (por ejemplo, un bosque caducifolio), mientras que los píxeles verdes y amarillos indican menos variabilidad estacional. Cuando el ráster de entrada es un ráster de análisis de cambios de la función Análisis CCDC, el agua se renderiza en rosa, las áreas desarrolladas se representan en blanco, los píxeles azules y morados indican pastos o bosque y los píxeles naranjas o rojos indican agricultura.
La opción de conversión de modelo Lineal es compatible con la salida de ráster de tendencia de la función ráster Generar tendencia cuando el Tipo de regresión se define como Lineal o Armónica, dado que el tipo de regresión Armónica de la función Generar tendencia también incluye un modelo lineal.
La opción de conversión de modelo Armónica es compatible con la salida de ráster de tendencia de la función ráster Generar tendencia cuando el Tipo de regresión se configura como Armónica. También es compatible con la salida de ráster de análisis de cambios de la función ráster Análisis CCDC.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de tendencia de entrada. |
Tipo de modelo |
El tipo de información de modelo que se convertirá a RGB.
