Función Campo de vector
Disponible con Image Server
La función de campo de vector sirve para combinar y convertir dos rásteres en un ráster de dos bandas que sea del tipo de datos Magnitud-Dirección o U-V.
Notas
Si el parámetro Tipo de datos de entrada es Magnitud-Dirección, también debe especificar el parámetro Sistema de referencia angular.
El valor U se conoce en ocasiones como la velocidad zonal, o la velocidad a lo largo de las líneas de latitud. El valor V se conoce en ocasiones como la velocidad meridional, o la velocidad a lo largo de las líneas de longitud.
Conversión entre U-V y magnitud-dirección
Las dos subsecciones siguientes contienen las fórmulas para las conversiones apropiadas. Las variables son las siguientes:
u = vector-U
v = vector-V
m = magnitud
d = dirección
Magnitud-dirección a U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V a magnitud-dirección
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster 1 |
El primer ráster de entrada. Este será el valor U o la magnitud. |
Ráster 2 |
El segundo ráster de entrada. Este será el valor V o la dirección. |
Tipo de datos de entrada |
El tipo de campo de vector que representan sus entradas.
Sistema de referencia angular |
Especifica cómo se midió el componente de dirección.
Tipo de datos de salida |
Especifica el tipo de campo de vector que representa su salida.
