Requisitos de sistema para ArcGIS Knowledge Server 12.1
Para crear un sitio de ArcGIS Knowledge Server, hay que instalar ArcGIS Server y autorizarlo con una licencia de ArcGIS Knowledge. Por lo tanto, los requisitos del sistema para ejecutar ArcGIS Knowledge Server son los mismos que los de ArcGIS Server.
Todos los sitios de ArcGIS Knowledge Server que están federados con la implementación de ArcGIS Enterprise deben coincidir con la versión de la implementación de ArcGIS Enterprise.
Nota:
Los servicios de gráficos de conocimiento de ArcGIS Enterprise 10.9.1 no se pueden utilizar con las versiones de ArcGIS Pro compatibles actualmente.
La implementación de ArcGIS Enterprise con la que se federa el sitio de ArcGIS Knowledge Server debe contar con un almacén de gráficos de ArcGIS Data Store. Consulte lo siguiente para obtener información sobre la configuración del almacén de gráficos:
El único requisito adicional para ArcGIS Knowledge Server es que el sitio debe poder comunicarse con el almacén de gráficos. Consulte Puertos utilizados por ArcGIS Data Store y el diagrama de puertos disponible en Requisitos del sistema para ArcGIS Data Store para obtener más información.
Si lo desea, puede registrar un data store NoSQL con su sitio de ArcGIS Knowledge Server si quiere crear un gráfico de conocimiento cuyas entidades y relaciones se almacenen en una base de datos NoSQL en lugar de almacenarse en el almacén de gráficos de ArcGIS Data Store. Cada data store NoSQL se puede asociar con uno o varios gráficos de conocimiento en cuanto a la forma en que se gestiona la base de datos NoSQL. Si el data store NoSQL va a contener datos gestionados de ArcGIS, tendrá que registrar un data store NoSQL en el sitio de ArcGIS Knowledge Server para cada gráfico de conocimiento que cree. La implementación de ArcGIS Enterprise debe seguir incluyendo un graph store de ArcGIS Data Store, aunque las entidades y las relaciones estén almacenadas en un data store NoSQL; almacena información del modelo de datos.
Las bases de datos Neo4j Enterprise Edition, las instancias de Neo4j AuraDB Enterprise y las bases de datos ArangoDB Enterprise Edition son las únicas bases de datos NoSQL compatibles actualmente. Se admiten las siguientes versiones de bases de datos:
- La versión mínima admitida de Neo4j Enterprise Edition es 4.4.3. ArcGIS Knowledge también ha obtenido la certificación Neo4j Enterprise para las versiones 5.10.0, 5.11.0, 5.12.0, 5.16.0, 5.23.0, 5.26.12, 2025.01.0, 2025.02.0, 2025.05.0, 2025.09.0 y 2026.01.4.
Nota:
La versión 11.5 de ArcGIS Enterprise no admite Neo4j Enterprise Edition 2025.05.0 ni versiones posteriores.
La versión mínima admiteida con Neo4j para una instancia Neo4j AuraDB Enterprise es 4. También se admite la versión 5 de Neo4j.
La versión mínima admitida de ArangoDB Enterprise Edition es 3.11.3. ArcGIS Knowledge también ha obtenido la certificación para las versiones 3.11.9, 3.11.12, 3.11.14 y 3.11.14-3 de ArangoDB Enterprise Edition. La versión 3.12 no se admite esta vez.
Nota:
No se admite Neo4j Community Edition.
