Agregar gráficos de vínculos a su proyecto
Es posible agregar gráficos de vínculos de un portal a su proyecto de Knowledge Studio como elementos de contenido del portal. Los elementos de contenido del portal solo pueden agregarse una vez a un proyecto.
Nota:
Para agregar un gráfico de vínculos a su proyecto como elemento de contenido del portal, debe utilizar el mismo servicio de gráfico de conocimiento que el proyecto.
Haga clic en Administrar contenido
en la parte inferior del panel Contenido del proyecto
.Haga clic en Agregar contenido
.Aparece el cuadro de diálogo Importar contenido del portal.
Es posible examinar, buscar, filtrar y ordenar el contenido del portal para encontrar los gráficos de vínculos que desee agregar al proyecto.
Seleccione cualquier número de gráficos de vínculos para agregarlos como elementos de contenido del portal.
Haga clic en Siguiente.
Los gráficos de vínculos se agregan al panel Contenido del proyecto como elementos de
del portal.
Agregar gráficos de vínculos como contenido del proyecto
Puede importar gráficos de vínculos de un portal en su proyecto de estudio si hace referencia al mismo gráfico de conocimiento que su proyecto de Knowledge Studio. Los gráficos de vínculos agregados de esta forma crearán una copia local dentro de su proyecto de Knowledge Studio.
.Haga clic en Importar como copia
.Aparece el cuadro de diálogo Importar contenido.
Puede examinar, buscar, filtrar y ordenar el contenido del portal para encontrar los mapas que desee importar en el proyecto.
Seleccione cualquier cantidad de gráficos de vínculos para importarlos.
Sus gráficos de vínculos aparecen en el panel Contenido del proyecto
como elementos de contenido del proyecto.
Abrir un gráfico de vínculos en un nuevo proyecto
Es posible abrir un gráfico de vínculos en Knowledge Studio directamente desde un portal. De esta forma se crea un nuevo proyecto de Knowledge Studio utilizando el gráfico de conocimiento al que hace referencia el gráfico de vínculos. El gráfico de vínculos se agregará como elemento de contenido del portal.
Nota:
Debe guardar el proyecto para poder crear un proyecto de Knowledge Studio en el portal.
En la página de Contenido de su portal, haga clic en Opciones
. Si lo desea, haga clic en el gráfico de vínculos para abrir la página Vista general.Haga clic en Abrir en Knowledge Studio
El gráfico de vínculos se abre en un nuevo proyecto de Knowledge Studio como elemento de contenido del portal.
