Configuración avanzada de ArcGIS Notebook Server
En la mayoría de los casos, la configuración y los parámetros predeterminados de su sitio de ArcGIS Notebook Server garantizan un rendimiento adecuado del sistema. ArcGIS Notebook Server Manager le permite cambiar algunas configuraciones avanzadas que regulan su sitio y su componente Docker. Como administrador, puede modificar la configuración para mejorar el rendimiento del sistema, aumentar los límites del sitio o adaptarse a las prácticas de TI de su organización. Asegúrese de comprender cada configuración y sus efectos antes de realizar cambios en los valores predeterminados.
Configuraciones disponibles en Server Manager
La siguiente configuración del sitio se puede consultar y cambiar en ArcGIS Notebook Server Manager:
Tamaño de WebSocket (MB): el tamaño máximo (en megabytes) de un paquete que se puede pasar entre el servidor y los navegadores del cliente utilizando el protocolo WebSocket. ArcGIS Notebook Server utiliza WebSocket para facilitar una comunicación bidireccional segura y eficiente con los clientes. El valor predeterminado de esta propiedad es 16 MB. Es posible que deba aumentar este límite si un notebook pasa una pieza de datos particularmente grande al sitio del servidor. El valor máximo de esta propiedad es 128 MB.
Máx. contenedores por nodo para contenedores interactivos: esta propiedad limita el número de contenedores que los usuarios pueden abrir al mismo tiempo por equipo de ArcGIS Notebook Server. El valor predeterminado es 20 contenedores y, una vez alcanzado el límite, no se pueden abrir contenedores adicionales. Los contenedores que se abren para la ejecución automática mediante la operación
executeNotebooktienen su propia propiedad de límite y no cuentan para este límite. Consulte la propiedad Contenedores máximos por nodo para contenedores automatizados a continuación para administrar los límites de los contendores automatizados.Umbral de notebook inactivo: esta propiedad regula cuándo se cierran los notebooks inactivos. Los notebooks que están abiertos pero que han estado inactivos por esta cantidad de tiempo (en minutos) se cierran automáticamente. El kernel del notebook se detiene. El valor predeterminado es 1440 (24 horas). Es recomendable reducir este valor si tiene muchos autores y recursos de servidor limitados.
Umbral creado por contenedor: esta propiedad establece cuánto tiempo puede permanecer abierto un contenedor (en minutos) sin ejecutar ningún notebook activo. Una vez alcanzado este valor, el contenedor se cierra automáticamente. El valor predeterminado es 60 minutos. Al igual que con el umbral de notebook inactivo, es posible que desee reducir este valor para conservar los recursos.
Máx. contenedores por nodo para contenedores interactivos: esta propiedad limita el número de contenedores de notebook automatizados que pueden ejecutarse de forma simultánea en cada equipo de Notebook Server y se aplica a los notebooks que se ejecutan como tareas programadas, herramientas web, webhooks o por medio de la API. El valor predeterminado es 10 contenedores. Una vez que se alcanza el límite, los contenedores adicionales no se pueden abrir hasta que se completa una de las tareas automatizadas iniciales en el equipo.
Instantáneas máx. por elemento de notebook: esta propiedad limita el número de instantáneas permitidas por elemento de notebook. El valor predeterminado es 5.
Ver y cambiar configuraciones en Server Manager
Para acceder a la configuración del sitio, siga estos pasos:
Inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise como administrador y abra ArcGIS Notebook Server Manager.
Abra la página Configuración y haga clic en Sitio.
Si cambia alguno de los valores de la configuración, el botón Guardar se vuelve disponible.
Haga clic en él para guardar las ediciones.
El sitio de ArcGIS Notebook Server se reiniciará si Tamaño de WebSocket (MB) o Contenedores máximos por nodo para contenedores automatizados se actualizan.
