Controlar los privilegios de usuario del notebook
Puede utilizar ArcGIS Notebooks con su portal de ArcGIS Enterprise si se le han asignado los permisos apropiados. Dado que los notebooks consumen recursos de su portal y de ArcGIS Notebook Server, crear notebooks es un privilegio del nivel de publicador.
Cada usuario del portal con el rol de Administrador predeterminado asignado puede abrir, ejecutar, crear, administrar y programar notebooks. Todos los usuarios del portal que tengan asignado un rol con los privilegios Crear y editar notebooks y Programar notebooks pueden hacer lo mismo para los notebooks con el tiempo de ejecución Standard de ArcGIS Notebooks. El privilegio Notebooks avanzados, que permite a un miembro crear notebooks con tiempos de ejecución Advanced si están disponibles, no está asignado al rol predeterminado Administrador.
Más información sobre los niveles, roles y privilegios en el portal
Solo el propietario de un notebook puede guardar ediciones en el elemento del notebook original. Si el propietario comparte el notebook en el portal, otras personas podrán ver su página de detalles de elemento, abrir el notebook y ejecutarlo como se ha escrito. Al guardar cualquier cambio en el notebook se crea automáticamente una copia del mismo.
Con el privilegio pertinente, todos los usuarios del portal pueden ver y abrir notebooks compartidos en una ubicación a la que el usuario tiene acceso. Por ejemplo, si un notebook se comparte con Organización, todos los usuarios con acceso al portal pueden verlo y abrirlo. Si un notebook se comparte con un grupo en concreto, solo los miembros de ese grupo podrán verlo y abrirlo.
Crear un rol personalizado para los usuarios del notebook
Si hay usuarios del portal a los que desee asignar el privilegio Crear y editar notebooks, puede asignarles el rol predeterminado de administrador. No obstante, para limitar las acciones que pueden llevar a cabo en el portal aparte de crear y compartir notebooks, puede crear un rol personalizado para ellos.
Siga estos pasos para crear un rol personalizado basado en el rol de usuario, con el privilegio Crear y editar notebooks agregado:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador de su organización.
  2. Haga clic en Organización en la parte superior del sitio y haga clic en Configuración.
  3. Haga clic en Roles de miembro.
  4. Haga clic en Crear rol e indique un nombre y una descripción del rol.
    • El nombre debe ser único dentro de su organización, no puede ser un nombre de rol predeterminado y puede tener hasta 128 caracteres. El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Un ejemplo sería Usuario de notebook.
    • La descripción puede tener hasta 250 caracteres. Un ejemplo es Este rol puede crear y usar notebooks alojados, pero no realizar otras tareas de nivel de publicador o administrador en el portal.
  5. Seleccione el rol Usuario como punto de partida para el nuevo rol.
    De forma predeterminada, los privilegios correspondientes a ArcGIS Notebooks (Crear y editar notebooks, Programar notebooks y Notebooks avanzados) están desactivados para los roles a nivel de usuario.
  6. Haga clic en los botones de alternancia de Crear y editar notebooks (y, si lo desea, de Programar notebooks, Notebooks avanzados y Publicar herramientas web) para activar los privilegios.
    Nota:
    Los privilegios Crear y editar notebooks, Programar notebooks y Notebooks avanzados solo están visibles si se ha configurado un Notebook Server para su organización. Se requiere el privilegio Publicar herramientas web para la publicación de un notebook como herramienta web. Puede que se requieran privilegios adicionales (por ejemplo, para administrar contenido o ejecutar herramientas de análisis especializadas) en los flujos de trabajo realizados por el autor del notebook.
  7. Haga clic en Guardar.
    Aparecerá un mensaje indicando que el rol se ha creado correctamente.
Crear un rol personalizado para administrar las tareas programas de Notebook
Para crear un rol personalizado para administrar las tareas programas de Notebook, realice los pasos siguientes.
  1. Inicie sesión en la organización como administrador.
  2. Haga clic en Organización > Configuración > Roles de miembro.
  3. Haga clic en Crear rol.
  4. Introduzca el nombre y la descripción del rol.
  5. En Privilegios de contenido, habilite los privilegios Crear y editar notebooks y Programar notebooks.
  6. En Privilegios de administrador, habilite los privilegios Actualizar miembros y Actualizar contenido.
Crear un rol personalizado para administrar ArcGIS Notebook Server mediante ArcGIS Notebook Server Manager
Para crear un rol personalizado para la administración de ArcGIS Notebook Server mediante ArcGIS Notebook Server Manager, siga estos pasos.
  7. Habilite los privilegios administrativos de seguridad e infraestructura y servidores para permitir que los usuarios que tengan este rol administren el sitio utilizando ArcGIS Notebook Server Manager.
