Comprobar el diagnóstico de ArcGIS Notebook Server
Este tema no es aplicable a las implementaciones de Windows.
Este tema no es aplicable a las implementaciones de Linux.
ArcGIS Notebook Server incluye una herramienta de diagnóstico que se puede utilizar para confirmar que el equipo satisface los requisitos mínimos del sistema y que el software funciona de la forma prevista. Si se producen problemas mientras ejecuta la herramienta, proporcionará una lista de las posibles causa y una solución al problema.
Al iniciar la instalación del software, la herramienta se ejecuta automáticamente para confirmar que su equipo satisface los requisitos mínimos del sistema. Solucione los problemas identificados por la herramienta antes de continuar con la instalación. Si experimenta algún problema después de la instalación, ejecute la herramienta para que le ayude a identificar y diagnosticar los problemas.
Ejecutar la herramienta
Ejecutará la herramienta de diagnóstico desde la línea de comandos en el equipo que aloja ArcGIS Notebook Server.
Abra un terminal como el usuario propietario del directorio de instalación de ArcGIS Notebook Server.
Nota:
Para que la herramienta se ejecute, el propietario de la instalación necesita como mínimo permisos de lectura y escritura en el directorio
/tmpen el equipo que aloja ArcGIS Notebook Server.Vaya al directorio en
<ArcGIS Notebook Server installation directory>/arcgis/notebookserver/tools/.Ejecute
notebookserverdiag.
Interpretar los resultados del diagnóstico
Tras ejecutar la herramienta, se generará un informe que contiene un resumen de todas las comprobaciones de diagnóstico del servidor realizadas. También indica si las comprobaciones muestran una advertencia, si se han aprobado, suspendido o no se aplican al sistema.
Cada comprobación se identifica con un código formateado DIAG<number> seguido del estado de la comprobación realizada. Para obtener una explicación de cada comprobación de diagnóstico, compruebe la tabla que se muestra a continuación. Puede utilizar esta información para analizar el estado actual del equipo que aloja ArcGIS Notebook Server.
Número de la comprobación |
Título de la comprobación |
Descripción |
Buscar instalación como raíz |
Ejecutar ArcGIS Notebook Server como raíz supone un riesgo de seguridad y no está permitido. Esta comprobación devuelve un error si se detecta que ArcGIS Notebook Server está instalado como raíz. |
Comprobación para arquitectura de 64 bits |
ArcGIS Notebook Server solo es compatible con una arquitectura de 64 bits. Si el equipo tiene arquitectura de 32 bits, esta comprobación fallará. Consulte los requisitos de sistema para los sistemas operativos compatibles. |
Comprobar versión de sistema operativo |
Si el sistema operativo no es una distribución o versión de Linux compatible, se mostrará una advertencia. Consulte los requisitos de sistema para las versiones de sistemas operativos y plataformas Linux compatibles. Si el sistema operativo no es una distribución de Linux compatible, el resto de comprobaciones no se llevarán a cabo. |
Comprobar que el nombre de host no contiene caracteres no válidos |
Los caracteres válidos para el nombre de host del equipo de ArcGIS Notebook Server son los caracteres alfanuméricos a–z, 0–9, signo menos (-), y punto (.), como se indica en la especificación RFC 952. Si el nombre de host tiene uno o más caracteres no válidos, la comprobación fallará. |
Comprobar paquetes instalados |
En función de la distribución de Linux que se utilice, esta comprobación confirma que están instalados los paquetes del sistema operativo necesarios para una compatibilidad adecuada de ArcGIS Notebook Server. Si la verificación falla, se muestra una advertencia indicando los paquetes que faltan y que son necesarios para el equipo. Consulte los detalles en los requisitos de sistema. |
Comprobar límites del sistema |
Para que ArcGIS Notebook Server se ejecute correctamente, es necesario que los límites mínimos del identificador de archivos del usuario de la instalación se establezcan en 65535 y que el número mínimo de límites de procesos sea 25059. La comprobación confirma que estos límites se han configurados correctamente en el archivo
Comprobar puerto HTTPS |
ArcGIS Notebook Server utiliza el puerto 11443 de forma predeterminada. Esta comprobación verifica si otro usuario o proceso está utilizando el puerto HTTPS 11443. Si esta comprobación devuelve una advertencia, ArcGIS Notebook Server no se ejecutará correctamente. Para corregir este problema, abra el puerto 11443 y reinicie ArcGIS Notebook Server. |
Comprobar desajustes entre la dirección IP y el nombre de host |
Si el archivo |
Comprobar la entrada del nombre de host en /etc/hosts |
La entrada del nombre de host del equipo en el archivo |
Comprobar procesos para los servicios principales de ArcGIS Notebook Server |
La comprobación verifica si todos los servicios principales se han iniciado tras el inicio de ArcGIS Notebook Server. Devuelve una advertencia si no se inician uno o más servicios principales. Para solucionar este problema, inicie ArcGIS Notebook Server ejecutando el script |
Comprobar la existencia de una instalación de Docker válida |
La comprobación verifica que la versión de Docker instalada en el equipo satisface los requisitos del sistema de ArcGIS Notebook Server. También verifica que la cuenta de usuario de la instalación de ArcGIS Notebook Server se agrega al grupo de Docker para ejecutar los comandos de Docker. Si esta comprobación fallara, asegúrese de que haya una versión compatible de Docker instalada en el equipo y de que la cuenta del usuario de la instalación de ArcGIS Notebook Server se agrega al grupo de Docker antes de configurar su sitio de ArcGIS Notebook Server. |
(novedad de la versión 10.7.1) |
Comprobar el espacio en disco para |
Esta comprobación verifica que el directorio |
