Crear un sitio de ArcGIS Notebook Server
Después de instalar ArcGIS Notebook Server y configurarlo, cree un sitio de servidor. Un sitio es una implementación individual de ArcGIS Notebook Server y es la unidad de servidor que se puede federar con el portal de ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Notebook Server permite añadir equipos adicionales a su sitio. En un sitio de varios equipos, todos los equipos se configuran del mismo modo, con ajustes idénticos del motor de contenedor, y cada uno de ellos puede ejecutar ArcGIS Notebooks. Si está configurando un sitio de varios equipos, consulte Unir equipos adicionales a un sitio de ArcGIS Notebook Server, que explica los pasos adicionales necesarios en el proceso de instalación y configuración.
Existen dos formas de crear el sitio de servidor. Puede utilizar el asistente de configuración de ArcGIS Notebook Server o crear el sitio mediante la utilidad de línea de comandos createsite.
Utilizar el asistente para crear el sitio
El asistente de configuración de ArcGIS Notebook Server crea un sitio de ArcGIS Notebook Server en el equipo.
  1. En el asistente, proporcione un nombre de usuario y contraseña y haga clic en Siguiente.
    El nombre de usuario debe contener al menos seis caracteres y la contraseña al menos ocho. No pueden contener estos caracteres: \:/*?|<>"
    Nota:
    ArcGIS Notebook Server solo reconoce la cuenta del administrador principal del sitio que utiliza este nombre de usuario y esta contraseña; no se trata de una cuenta de sistema operativo y se administra por separado de las cuentas de usuario que haya en el almacén de usuarios. El administrador principal del sitio tiene acceso ilimitado al sitio de ArcGIS Notebook Server. Esta cuenta se utiliza normalmente para crear el sitio de ArcGIS Notebook Server y para configurar y administrar la seguridad. La cuenta del administrador principal del sitio no se debe confundir con la cuenta de ArcGIS Notebook Server que proporcionó durante la instalación.
  2. Escriba las rutas a los directorios que desee usar para su directo del servidor raíz, directorio de espacio de trabajo y directorio de registros.
    De forma predeterminada, se crean en <ArcGIS Notebook Server installation directory>\arcgisnotebookserver. Puede utilizar directorios diferentes en su unidad local o red para el almacén de configuración, el almacén de contenido y los registros. Esta ubicación debe ser accesible para la cuenta de ArcGIS Notebook Server, y dicha cuenta debe disponer de permisos de lectura y escritura.
    Si implementa ArcGIS Notebook Server en varios equipos, el directorio de contenido y el almacén de configuración deben utilizar un directorio compartido al que hace referencia una ruta UNC. El directorio del espacio de trabajo debe utilizar siempre una ruta UNC como red asignada, con la letra de unidad correspondiente, en todos los equipos que formen parte del sitio. El recurso compartido de UNC se debe crear en un equipo independiente al que puedan acceder todos los equipos con Notebook Server.
    De forma predeterminada, los directorios del servidor y el almacén de configuración se crean en <ArcGIS Notebook Server installation directory>/usr y el directorio del espacio de trabajo se crea en <Parent of ArcGIS Notebook Server installation directory>/arcgisnotebookserver/directories/arcgisworkspace. Puede utilizar directorios diferentes en su unidad local o red para el almacén de configuración, el almacén de contenido y los registros. Esta ubicación debe ser accesible para la cuenta de ArcGIS Notebook Server, y dicha cuenta debe disponer de permisos de lectura y escritura.
    Nota:
    Si ArcGIS Enterprise se ejecuta en AWS o Azure, los directorios de servidor de ArcGIS Notebook Server se deben almacenar utilizando el almacenamiento de sistema de archivos.
  3. Elija Sistema de archivos o Almacén en la nube para su almacén de configuración.
    1. Si elige Sistema de archivos, escriba la ruta al directorio que desee usar para su almacén de configuración.
    2. Para registrar un almacén en la nube como almacén de configuración, realice estos pasos:
      1. Seleccione un tipo de almacén en la nube.
      2. Introduzca las claves de acceso y secreta (ArcGIS Notebook Server) o el nombre de cuenta y la clave de cuenta (Azure) de la cuenta de ArcGIS Notebook Server/Azure que va a utilizar para crear el almacén de objetos.
      La cadena de texto de conexión definirá el nombre del almacén de objetos, junto con su región y cualquier parámetro adicional. Como mínimo, incluya lo siguiente:
      NAMESPACE=<NAMESPACE>;REGION=<REGION>
      Nota:
      En el ejemplo anterior, NAMESPACE hace referencia al nombre del almacén en la nube que desea crear. No es necesario que sea un almacén en la nube existente.
      ArcGIS incorpora el texto arcgis-config-store- al nombre proporcionado.
      Los parámetros adicionales pueden incluir AccountName, EndpointSuffix, CredentialType, ClientID, TenantID, nombre de usuario y contraseña.
      Nota:
      Cuando se rellena el formulario Configurar sitio, el nombre de usuario y la contraseña se agregarán automáticamente a su cadena de caracteres de conexión en función de las claves de acceso y secretas (o el nombre de cuenta y la clave de cuenta).
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Repase el resumen y haga clic en Finalizar para crear el sitio o Atrás si desea realizar cambios.
Si va a configurar un sitio de un solo equipo, continúe con la instalación y configuración de ArcGIS Web Adaptor con su sitio una vez creado el sitio.
Si va a configurar un sitio de varios equipos, una equipos adicionales al sitio una vez creado y continúe con la instalación y configuración de ArcGIS Web Adaptor con el sitio.
Utilizar la utilidad createsite para crear el sitio
Una vez instalado ArcGIS Notebook Server, puede utilizar la utilidad de línea de comandos createsite para crear un sitio del servidor. Para ello, dispone de estas opciones:
  • Ejecute la utilidad createsite como la cuenta de ArcGIS Notebook Server desde la ventana de comandos y especifique los parámetros de nombre de usuario, contraseña, ubicación del almacén de configuración y directorio.
  • Proporcione la ruta al archivo createsite.properties que especifica estos parámetros. Esta es la opción recomendada porque es más segura.
La utilidad se encuentra en <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat. Estos son los parámetros de línea de comandos para la utilidad:
La utilidad se encuentra en <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility. Estos son los parámetros de línea de comandos para la utilidad:
El parámetro
Descripción
-u o --username
Un nombre de usuario para el administrador principal del sitio. El nombre de usuario debe tener al menos seis caracteres y no puede contener estos caracteres: \:/*?|<>".
-p o --password
Una contraseña para el administrador principal del sitio. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres y no puede contener estos caracteres: \:/*?|<>".
-d o --directory
La ubicación del directorio del servidor raíz. De forma predeterminada, los directorios de ArcGIS Notebook Server se crean en el directorio local C:\\arcgisserver\\directories o en el directorio de red \\\\<Absolute path to>\\<Server directories>.
La ubicación del directorio del servidor raíz. Los directorios de ArcGIS Notebook Server se crean en el directorio local /<ArcGIS Notebook Server install directory>/usr/directories de forma predeterminada.
-c o --configstore
La ubicación del almacén de configuración del sitio de ArcGIS Notebook Server. De forma predeterminada, el almacén de configuración se crea en el directorio local C:\\arcgisserver\\config-store o en el directorio de red \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store>.
La ubicación del almacén de configuración del sitio de ArcGIS Notebook Server. De forma predeterminada, el almacén de configuración se crea en el directorio local /<ArcGIS Notebook Server install directory>/usr/config-store.
-w o --workspace
La ubicación del directorio del espacio de trabajo. Esto puede variar según la configuración. Para un sitio de un solo equipo, puede ser una ruta local en el servidor de su portátil. Para sitios con varios equipos o un directorio compartido, establezca una ruta UNC como unidad de red asignada. Asegúrese de que todas las máquinas de este sitio tienen esta unidad asignada con una letra de unidad coherente. Configure esta unidad de mapa como el directorio de espacio de trabajo para el ArcGIS Notebook Server.
Indique un directorio distinto del directorio de instalación de ArcGIS Notebook Server, por ejemplo, /pathTo/arcgisnotebookserver/directories/arcgisworkspace.
Para sitios de Notebook Server con varios equipos, el directorio del espacio de trabajo debe ser una unidad de red compartida a la que pueda acceder la cuenta de ArcGIS Notebook Server.
-f o --file
La ruta completa al archivo de propiedades de la utilidad createsite, si la va a utilizar para especificar sus parámetros.
-h o --help
Muestra la ayuda de línea de comandos y se cierra.
Especificar parámetros en la utilidad
Si va a especificar parámetros en la utilidad, ejecute el comando con la siguiente sintaxis: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>] [-w <workspace>]. Los argumentos son los siguientes:
Si va a especificar parámetros en la utilidad, ejecute el comando con la siguiente sintaxis: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>][-w <workspace directory>]. Los argumentos son los siguientes:
En el siguiente ejemplo de código, se conservan las ubicaciones predeterminadas del directorio y el almacén de configuración:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat -u notebookPSA -p my.Password3 -w C:\\AdminFolder\directories\arcgisworkspace
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/createsite.sh -u notebookPSA -p my.Password3 -w /path/to/workspacedirectory
En el siguiente ejemplo de código, se muestra la especificación de ubicaciones distintas de las predeterminadas:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat -u notebookPSA -p my.Password3 -d C:\\AdminFolder\directories -c C:\\AdminFolder\config-store -w C:\\AdminFolder\directories\arcgisworkspace
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/createsite.sh -u notebookPSA -p my.Password3 -d /path/to/directories -c /path/to/config-store -w /path/to/workspacedirectory
Especificar parámetros desde un archivo
Si va a especificar parámetros desde un archivo, ejecute el comando para utilizar el archivo createsite.properties con la siguiente sintaxis: createsite.bat [-f <filepath>]. Una plantilla de muestra de este archivo se encuentra en <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\. El archivo debe utilizar la siguiente sintaxis:
Si va a especificar parámetros desde un archivo, ejecute el comando para utilizar el archivo createsite.properties con la siguiente sintaxis: createsite.sh [-f <filepath>]. Una plantilla de muestra de este archivo se encuentra en <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/. El archivo debe utilizar la siguiente sintaxis:
# Configuration properties for ArcGIS Notebook Server site creation
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \/:*?<>"
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Password for primary site administrator.
# Must contain a dot character (.)
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Notebook Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_WORKSPACE_PATH =
# Workspace for the site.
Cada ruta de archivo que aparece en el archivo createsite.properties agrega una segunda barra diagonal inversa, por ejemplo, C:\\arcgisserver\\directories. Es un requisito de la utilidad de línea de comandos.
Al ejecutar la utilidad correctamente, antes de que se cierre la herramienta aparece un mensaje que informa de que se ha creado el sitio de ArcGIS Notebook Server.
Pasos siguientes
Si va a configurar un sitio de un solo equipo, instale y configure ArcGIS Web Adaptor con su sitio una vez creado el sitio.
