Configuración de visualización
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento Display del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre opciones de visualización
AntialiasingMode
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Establecer las opciones de calidad y rendimiento para dibujar mapas y escenas > Modo de antialiasing para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son los siguientes:
NoneNormalFast(predeterminado)Best
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<AntialiasingMode isLocked="true">Normal</AntialiasingMode>
TextAntialiasingMode
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Establecer las opciones de calidad y rendimiento para dibujar mapas y escenas > Modo de antialiasing de texto para acceder al ajuste correspondiente.
NoneNormalForce(predeterminado)
<TextAntialiasingMode isLocked="true">Normal</TextAntialiasingMode>
StereoscopicMode
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Modo estereoscópico para acceder al ajuste correspondiente.
OFF(predeterminado)Native(gafas obturadoras 3D)Anaglyph(gafas cian/rojo 3D)
<StereoscopicMode isLocked="true">Anaglyph</StereoscopicMode>
RenderingMode
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Motor de representación en pantalla para acceder al ajuste correspondiente.
DirectX12(predeterminado)DirectX. Esto corresponde a DirectX 11 en las opciones de visualización del motor de representación en pantalla.OpenGLVulkan
<RenderingMode isLocked="true">OpenGL</RenderingMode>
RenderingQuality
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Establecer las opciones de calidad y rendimiento para dibujar mapas y escenas > Calidad de renderización para acceder al ajuste correspondiente.
0(Bajo).1(Medio).2(Alto. Esta es la opción predeterminada).
<RenderingQuality isLocked="true">1</RenderingQuality>
EnableVSync
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Motor de representación en pantalla > Habilitar sincronización vertical para acceder al ajuste correspondiente.
true(predeterminado)false
<EnableVSync isLocked="true">false</EnableVSync>
EnableRenderingAntialiasing
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Motor de representación en pantalla > Habilitar antialiasing de hardware para acceder al ajuste correspondiente.
truefalse(predeterminado)
<EnableRenderingAntialiasing isLocked="true">true</EnableRenderingAntialiasing>
LocalCacheFolderPath
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Caché local para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son cualquier ruta de carpeta local válida.
Nota:
Para especificar una variable de entorno en la ruta, rodéela de signos de porcentaje (%). Por ejemplo, introduzca %USERNAME% para insertar dinámicamente el nombre de usuario del usuario actual. En el cuadro de diálogo Opciones, si el ajuste está desbloqueado, la variable se resuelve una vez introducida la ruta. Se muestra la ruta completa con el valor de la variable expandido.
<LocalCacheFolderPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\LocalCaches2</LocalCacheFolderPath>
ClearCacheWhenAppClosing
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Caché local > Borrar caché cada vez que se cierra la aplicación para acceder al ajuste correspondiente.
<ClearCacheWhenAppClosing isLocked="true">true</ClearCacheWhenAppClosing>
UseSquarePrimitive
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Establecer las opciones de calidad y rendimiento para dibujar mapas y escenas > Dibujar nubes de puntos utilizando cuadrados para mejorar el rendimiento de la representación en pantalla para acceder al ajuste correspondiente.
<UseSquarePrimitive isLocked="true">false</UseSquarePrimitive>
