Licenciamiento de usuario nominal en ArcGIS Enterprise
El licenciamiento de usuario nominal en ArcGIS Enterprise sigue el mismo modelo de tipo de usuario que ArcGIS Online. Para acceder a ArcGIS Pro, un miembro debe tener un tipo de usuario apropiado en la organización:
  • El tipo de usuario Creator proporciona acceso a ArcGIS Pro Basic.
  • El tipo de usuario Professional proporciona acceso a ArcGIS Pro Standard.
  • El tipo de usuario Professional Plus proporciona acceso a ArcGIS Pro Advanced.
Con una licencia de usuario nominal, un miembro arranca ArcGIS Pro iniciando sesión en la aplicación con las credenciales de su organización (nombre de usuario y contraseña). La aplicación se puede utilizar en cualquier equipo en el que esté instalada.
ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores
En ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores, las licencias de ArcGIS Pro se almacenan en la aplicación ArcGIS License Manager en un servidor situado detrás del firewall.
Cuando un miembro inicia sesión en ArcGIS Pro con el nombre de usuario y la contraseña de su organización, ArcGIS Enterprise valida su membresía y asignación de licencia en el sitio web del portal mediante el protocolo HTTPS seguro. ArcGIS Pro luego hace una llamada a ArcGIS License Manager para obtener una licencia. Si se dispone de una licencia, se inicia ArcGIS Pro. En esta parte del proceso, ArcGIS Enterprise no se comunica con el administrador de licencias. Es importante señalar que la comunicación entre ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise utiliza un protocolo diferente al de la comunicación entre ArcGIS Pro y ArcGIS License Manager. El firewall debe configurarse como corresponda.
Diagrama de licenciamiento de usuarios nominales para ArcGIS Enterprise 11.3 y portales anteriores
En el entorno de ArcGIS Enterprise, las licencias para ArcGIS Pro se almacenan en ArcGIS License Manager en un servidor local.
La tunelización HTTP se utiliza para crear un vínculo de red entre dos equipos donde existen condiciones de conectividad de red restringidas, incluidos firewalls, servicios de traducción de direcciones de red (NAT) y listas de control de acceso (ACL). El túnel es creado por un intermediario llamado servidor proxy. En el diagrama anterior, ArcGIS Pro realiza una llamada a ArcGIS License Manager mediante tunelización HTTP a través de un firewall. Los puertos de comunicación deben configurarse a través del firewall para solicitudes entrantes y salientes. Para obtener más información, consulte Configurar ArcGIS License Manager para trabajar a través de un firewall.
Nota:
Existen múltiples formas de permitir la comunicación entre equipos en diferentes redes con múltiples niveles de seguridad y restricciones. El diagrama anterior muestra solo una opción. Consulte con su administrador de sistema o red para encontrar la solución que mejor se adapte a su entorno.
ArcGIS Enterprise 11.4 y versiones posteriores
A partir de ArcGIS Enterprise 11.4, las licencias se administran directamente a través del portal de Enterprise. ArcGIS License Manager ya no se utiliza. Al obtener un archivo de licencia del portal de My Esri, debe introducir la URL de su portal público de ArcGIS Enterprise. El archivo de licencia debe importarse al portal de ArcGIS Enterprise con la URL del portal correspondiente para que los miembros puedan acceder a ArcGIS Pro.
Diagrama de licenciamiento de usuarios nominales de los portales de ArcGIS Enterprise 11.4 y versiones posteriores
Cuando un usuario nominal inicia sesión en ArcGIS Pro, sus credenciales se validan en ArcGIS Enterprise y la aplicación se desbloquea.
Instalar y configurar Portal for ArcGIS
Para poder utilizar ArcGIS Pro, primero es necesario instalar y configurar el componente Portal for ArcGIS de ArcGIS Enterprise. Si utiliza ArcGIS Enterprise 11.3 o una versión anterior, también debe instalar ArcGIS License Manager 2025.1. Consulte la documentación de ArcGIS Enterprise para obtener información y ayuda con los flujos de trabajo en las siguientes áreas:
