Histograma de imágenes
Los histogramas de imagen resumen visualmente la distribución de una variable numérica continua midiendo la frecuencia con la que determinados valores aparecen en la imagen. En el histograma de imagen, el eje x es una línea numérica que visualiza el rango de valores de píxeles de la imagen que se ha dividido en rangos de números o bins. Se dibuja para cada bin una barra en la que el ancho de la barra representa el rango de números de densidad del bin y la altura de la barra representa el número de píxeles incluidos en ese rango. Conocer la distribución de los datos es un paso importante en el proceso de exploración de esos datos.
Variable
Los histogramas de imagen requieren una variable Número continua en el eje x, compuesta de los valores de píxel de una banda de imagen en particular.
Histograma de imagen de los valores de píxel de una banda infrarroja de Landsat-8
Transformación
Algunos métodos analíticos requieren que los datos se distribuyan normalmente. Cuando los datos están sesgados (la distribución es desproporcionada), es posible que le convenga transformar los datos para que sean normales. Los histogramas le permiten explorar los efectos de las transformaciones logarítmicas y de raíz cuadrada en la distribución de sus datos. Como referencia, puede agregar una superposición de distribución normal a su histograma activando la casilla de verificación Mostrar distribución normal en el panel Propiedades de gráfico.
Transformación logarítmica
La transformación logarítmica se usa normalmente cuando los datos tienen una distribución sesgada de forma positiva y algunos valores son muy grandes. Si estos valores grandes están en su dataset, la transformación logarítmica le ayudará a que las varianzas sean más constantes y normalizará sus datos.
Por ejemplo, la distribución sesgada de forma positiva del gráfico de la izquierda se transforma en una distribución normal por medio de una transformación logarítmica en el gráfico de la derecha:
Gráfico de distribución de datos sin procesar a la izquierda, comparado con la transformación logarítmica a la derecha
Nota:
Las transformaciones logarítmicas solo se pueden aplicar a números mayores que cero.
Transformación de raíz cuadrada
Una transformación de raíz cuadrada es similar a una transformación logarítmica en cuanto a que reduce el sesgo derecho de un dataset. A diferencia de las transformaciones logarítmicas, las transformaciones de raíz cuadrada se pueden aplicar a cero.
Nota:
Las transformaciones de raíz cuadrada solo se pueden aplicar a números mayores o iguales que cero.
Número de bins
El número de bins coincide de manera predeterminada con la raíz cuadrada del número de registros del dataset. Esto se puede ajustar cambiando el valor Número de bins en la pestaña Datos en el panel Gráfico. Cambiar el número de bins permite ver más o menos detalle en la estructura de los datos.
Estadísticas
Algunas estadísticas descriptivas gráficas se calculan y se muestran en histogramas. La media y la mediana se muestran cada una con una línea, y también se muestra una desviación estándar por encima y por debajo de la media con dos líneas. Puede hacer clic en estos elementos en la tabla de estadísticas o leyenda del gráfico para activarlos o desactivarlos.
Aparece una tabla de Estadísticas en la pestaña Datos del panel Propiedades de gráfico que contiene las siguientes estadísticas para el campo numérico seleccionado:
  • Valor medio
  • Mediana
  • Desviación estándar
  • Recuento
  • Mín.
  • Máx.
  • Suma
  • Nulos
  • Sesgo
  • Curtosis
Si la capa de origen del gráfico tiene un conjunto de selección, la tabla de estadísticas tendrá una columna para las estadísticas del dataset completo y una columna para las estadísticas solo del conjunto de selección.
Si la capa de origen del gráfico es un dataset temático o de categorías con campos que no son el número de variable Value, no se calcularán recuentos de celda para Suma. Esta es la opción predeterminada. Si desea que el cálculo de Suma incluya los recuentos de celda de su gráfico, haga clic en Variable y active la casilla Ajustar para recuento de celdas.
La tabla de estadísticas cuenta con controles para activar y desactivar las líneas del valor medio, la mediana y la desviación estándar del histograma y cambiar su color.
Puede hacer clic con el botón derecho en la tabla de estadísticas y hacer clic en Copiar tabla, Copiar fila o Copiar valor para copiar y pegar estadísticas del panel Propiedades de gráfico en otras ventanas o aplicaciones.
Ejes
Límites del eje Y
Los límites predeterminados del eje y se establecen en función del rango de valores de datos representados en el eje y. Estos valores se pueden personalizar escribiendo un nuevo valor de límite de eje. La configuración de límites de eje se puede utilizar como una manera de mantener la coherencia de la escala de su gráfico para la comparación. Al hacer clic en el botón de restablecimiento, el límite de eje volverá al valor predeterminado.
Formato de número
Puede formatear el modo en que un eje mostrará valores numéricos especificando una categoría de formato de número o definiendo una cadena de formato personalizada. Por ejemplo, $#,### se puede utilizar como cadena de formato personalizado para mostrar valores de divisas.
Guías
Es posible agregar líneas o rangos de guía a los gráficos como referencia o como modo de resaltar valores importantes. Para agregar una guía, vaya a la pestaña Guías del panel Propiedades de gráfico y haga clic en Agregar guía. Para dibujar una línea, introduzca un valor donde desee que se dibuje la línea. Para crear un rango, introduzca los valores inicial y final. También puede agregar texto a su guía especificando un valor Etiqueta.
Apariencia
Títulos y descripción
Los gráficos y los ejes usan títulos predeterminados basados en los nombres de las variables y el tipo de gráfico. Estos valores se pueden editar en la pestaña General del panel Propiedades de gráfico. También puede proporcionar una Descripción del gráfico, que es un bloque de texto que aparece en la parte inferior de la ventana del gráfico.
Aplicación de formato visual
Cuando una ventana de gráfico está activa, se habilita la pestaña contextual Gráfico, que permite aplicar formato visual al gráfico. Entre las opciones para aplicar formato al gráfico se incluyen las siguientes:
  • Cambiar el tamaño, el color y el estilo de la fuente utilizada para los títulos de los ejes, las etiquetas de los ejes, el texto de la descripción y el texto de la leyenda
  • Cambiar el color, el ancho y el tipo de línea para la cuadrícula y las líneas de los ejes
  • Cambiar el color de fondo del gráfico
Para obtener más información sobre cómo ajustar la apariencia de su gráfico de histograma, consulte Cambiar la apariencia del gráfico.
