00069: Herramienta no válida
La herramienta hace referencia a otra herramienta que ya no es válida. Las herramientas no válidas mostrarán un símbolo de herramienta no válida, un script no válido o un modelo no válido. No se puede abrir la herramienta o no existe. Entre las causas de este error se incluyen
Puede que un modelo esté utilizando una herramienta no válida u otro modelo que no se puede encontrar o no es válido.
Si la herramienta es una herramienta personalizada creada por otro desarrollador, puede que la herramienta no exista en la caja de herramientas, puede haber un problema con la implementación de la herramienta, o puede que no se haya registrado adecuadamente cuando se compartió.
Solución
Editar un modelo y guardarlo de inmediato puede corregir problemas relacionados con cambios de parámetros.
