Crear un paquete de geoprocesamiento
Un paquete es un archivo comprimido que contiene datos de SIG. Los paquetes se comparten del mismo modo que cualquier otro archivo: a través de correo electrónico, en la nube, mediante dispositivos USB, etc. Se comparten entre compañeros de un grupo de trabajo, entre departamentos de una organización o con otros usuarios a través de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. El destinatario de un paquete lo descomprime y puede empezar a utilizar su contenido inmediatamente. También puede usar los paquetes para archivar su trabajo.
Antes de comenzar a empaquetar
Cuando crea un paquete, ArcGIS analiza el resultado e busca de problemas. En función de este análisis, es posible que tenga que proporcionar información o documentación de herramientas adicional y, en algunos casos, volver a ejecutar la herramienta para crear datos de salida.
Documentar la herramienta
Cuando se empaqueta un modelo personalizado o una herramienta de secuencia de comandos, la herramienta debe estar documentada (las herramientas del sistema ya están documentadas; son únicamente las personalizadas las que necesitan documentación adicional). Al empaquetar, ArcGIS analiza la herramienta en busca de un nivel mínimo de documentación. La herramienta debe tener al menos un resumen, una o más etiquetas y una descripción para cada parámetro.
Para documentar un modelo personalizado o una herramienta de secuencia de comandos:
  1. Busque la herramienta en el panel Catálogo o Geoprocesamiento. Haga clic con el botón derecho en la herramienta y seleccione Editar metadatos.
    Se abre una nueva vista que muestra la descripción de elemento de la herramienta.
  2. Agregue una imagen miniatura yendo a un archivo de imagen.
  3. Proporcione palabras clave de búsqueda en el cuadro de texto Etiquetas.
  4. Proporcione un resumen en el cuadro de texto Síntesis (resumen).
  5. Proporcione sugerencias de uso en el cuadro de texto Uso:
  6. En la sección Sintaxis, expanda cada parámetro y proporcione una Explicación del cuadro de diálogo.
    Este texto se muestra cuando se pasa el cursor por el icono de ayuda del parámetro en el cuadro de diálogo de la herramienta.
  7. Si lo desea, complete las secciones Muestra de código, Créditos y Limitaciones de uso.
  8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar de la cinta Metadados.
Volver a ejecutar la herramienta
El Historial de geoprocesamiento se registra en el panel Catálogo cada vez que se ejecuta una herramienta. La herramienta se debe completar correctamente para que sea posible compartirla en un paquete de geoprocesamiento. Cuando está empaquetando, ArcGIS analiza esta herramienta y copia todos los datos de entrada y de salida en el paquete. Si no se pueden encontrar estos datos, recibirá errores, que deberá corregir para poder continuar con el empaquetado.
Nota:
Para volver a ejecutar la herramienta y asegurarse de que todos los datos de entrada y salida existen y se pueden incluir en el paquete, realice una de estas acciones:
  • Haga clic con el botón derecho en la herramienta en Historial de geoprocesamiento y seleccione Abrir para abrir la herramienta en el panel Geoprocesamiento, donde puede especificar parámetros antes de volver a ejecutar la herramienta.
  • O, para volver a ejecutar la herramienta con la configuración anterior, haga clic con el botón derecho en la herramienta y seleccione Ejecutar.
Una vez que la herramienta se ejecute correctamente, podrá crear el paquete.
Crear y compartir paquetes usando una herramienta de geoprocesamiento
Puede crear un paquete de geoprocesamiento con la herramienta Empaquetar resultado. Una vez que se crea el paquete de geoprocesamiento, puede compartirlo en ArcGIS Online mediante la herramienta Compartir paquete.
