Uso en ArcGIS Pro
Las herramientas compartidas en el portal están disponibles en la sección Portal del panel Catálogo. También puede realizar una conexión directa a un ArcGIS Server independiente o federado y utilizar los servicios de geoprocesamiento de manera similar.
Buscar y usar herramientas web en ArcGIS Enterprise
Cuando se conecte a su portal de ArcGIS Enterprise, puede buscar herramientas web y usarlas. La búsqueda y el uso de herramientas web depende de los permisos de uso compartido definidos en el portal y de los permisos de la cuenta. Si al buscar una herramienta web o ir hasta ella no se obtiene ningún resultado, póngase en contacto con el administrador del portal sobre la posibilidad de cambiar los permisos de la cuenta.
Para buscar una herramienta web, complete los siguientes pasos:
En el panel Catálogo, seleccione Portal.
De manera predeterminada, solo sus elementos aparecen en Mi contenido. Puede buscar elementos en un grupo o en todo el portal.
Haga doble clic en la caja de herramientas de una herramienta web para ver las herramientas que contiene o haga clic con el botón derecho y agregue la caja de herramientas al proyecto.
Conectar a ArcGIS Server y usar el servicio de geoprocesamiento
Para conectarse a ArcGIS Server, se requiere una URL y posiblemente un nombre de usuario y una contraseña. La URL normalmente la proporciona el administrador de ArcGIS Server y tiene el siguiente formato: https://organization.example.com/<context>/services. Generalmente, esta URL no es visible en un navegador web porque solo atiende solicitudes SOAP. No proporcione la URL REST, o si /rest/ está en la URL. Una vez que tenga la dirección URL de ArcGIS Server, cree una conexión siguiendo estos pasos:
En la pestaña Insertar, elija Conexiones.
Elija Nuevo ArcGIS Server.
Proporcione la dirección URL del servidor.
Si lo desea, proporcione un nombre de usuario y una contraseña si su servidor es seguro.
En el panel Catálogo, expanda la carpeta Servidores.
Haga doble clic en la nueva conexión de ArcGIS Server para habilitarla.
Expanda el servicio y haga doble clic en la herramienta.
La herramienta se abre en el panel Geoprocesamiento.
Si la herramienta acepta parámetros, puede proporcionarlos y hacer clic en Ejecutar.
Dependiendo de la herramienta, el resultado de salida se puede agregar automáticamente a un mapa o escena activos. Otras herramientas no proporcionan una salida geográfica, como texto, números o archivos. En este caso, revise los resultados de la herramienta en el historial de geoprocesamiento.
Sugerencia:
Un servicio que devuelve datos ráster o de entidad automáticamente crea una copia y la coloca en la geodatabase predeterminada del proyecto una vez que la herramienta se ejecuta correctamente. Los datos ráster o de entidad se transfieren desde el servicio y la sesión de ArcGIS Pro actualiza el nombre del archivo local con un incremento de una unidad para garantizar que no se sobrescriban los datos.
Entrada interactiva de entidades
Las herramientas web también pueden admitir la entrada interactiva de entidades. La interacción con la entrada interactiva de entidades es ligeramente diferente de la de ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte Herramientas web y servicios de geoprocesamiento.
