Asignar clases
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Asignar clases tras una clasificación sin supervisar
Después de realizar una clasificación no supervisada, debe organizar los resultados en nombres de clase intuitivos basados en su esquema. Una práctica habitual al clasificar una imagen mediante clasificación no supervisada es especificar muchas más clases de las que están representadas en su esquema de clases. Este enfoque admite variabilidad dentro de una clase específica. Por ejemplo, diferentes tonos de un tejado muestran distintos tonos de gris debido a las diferencias en la iluminación, y cada tono de gris se representa como una clase separada en el mapa de clase de salida. El propósito de la herramienta Asignar clases es asignar clases y subclases en su mapa de clase no supervisado a una clase de su esquema.
En la parte superior del panel Asignar clases se muestra el esquema de clase, y en la parte inferior de la página hay una tabla que permite asignar clases basadas en el esquema.
Siga estos pasos para asignar las clases no supervisadas a una clase de esquema.
En la parte superior de la página, seleccione una clase del esquema que desee asignar en el mapa.
Haga clic en la herramienta Asignar, a continuación seleccione las áreas del mapa que desee asignar a la clase del esquema. Al asignar clases, podrá que ver las imágenes subyacentes para comprobar que la nueva clase tiene sentido. Pulse la tecla L para activar y desactivar la transparencia de la imagen clasificada. Inspeccione la tabla para comprobar que la Clase antigua se haya actualizado con la clase que ha asignado. El color de la clase se actualizará para reflejar el color definido en su esquema.
Si desactiva el mapa de clase en el panel Contenido para que se muestre la imagen de origen, puede hacer clic en las entidades de las imágenes, por ejemplo, tejados grises o praderas, que aún reasignarán las clases correspondientes en el mapa de clases.
Repita el paso 2 hasta que todas las clases definidas se hayan asignado a una clase del esquema.
