Agregar un tipo de entidad
Para agregar un tipo de entidad a un gráfico de vínculos, siga los siguientes pasos:
Haga clic en Tipo de entidad
en la pestaña Gráfico de vínculos contextual.Aparece el cuadro de diálogo Agregar nuevo tipo de entidad desde capa.
Elija una capa o tabla independiente en el menú desplegable Elegir capa.
Solo las fuentes de datos con un campo de tipo de datos Id. de objeto se enumeran en el menú desplegable.
Elija uno o varios campos de la lista desplegable Elegir campos para entidades.
Los valores del campo o campos representan las entidades que se representarán como nodos individuales en el gráfico de vínculos. Elegir varios campos es útil cuando la fuente de datos contiene campos que representan tanto el origen como el destino y cada campo contiene valores del mismo tipo de entidad. Este campo puede ser del tipo de datos Texto, Fecha, Entero corto, Entero largo, Flotante, Doble, Id. de objeto, GUID, Id. global y XML.
Nota:
Si elige más de un campo, el tipo de datos de cada campo debe ser el mismo.
Escriba un nombre para su tipo de entidad en el cuadro de texto Introducir nombre para tipo de entidad.
Este nombre ayudará a distinguir entre tipos de entidades que pueden provenir del mismo dataset.
También puede activar la casilla de verificación Contraer visualmente entidades duplicadas.
Si se activa, todas las entradas duplicadas en el campo especificado en Elegir campo para entidades se representarán como un único nodo.
Haga clic en Aceptar para cargar las entidades en el gráfico de vínculos.
Los tipos de entidades individuales se cargan en el gráfico de vínculos y se muestran como nodos. La simbología de los nodos es la misma que la simbología de la capa de origen; si el origen de las entidades es una tabla independiente, la simbología de los nodos se establece de forma predeterminada en un símbolo único. Para cambiar la simbología, seleccione el tipo de entidad en el panel Contenido y haga clic en Simbología
en la pestaña Formato de entidad contextual o haga clic en el tipo de entidad y, seguidamente, en Simbología
.Nota:
Las entidades del gráfico de vínculos se representan con los mismos símbolos que el mapa, excepto: Colores sin clasificar, Símbolos proporcionales, Gráficos y Mapa de calor. Para estos tipos de renderizador, todas las entidades del gráfico de vínculos se simbolizan con un símbolo único.
Nota:
Las ediciones realizadas en las fuentes de datos del gráfico de vínculos, como por ejemplo al agregar nuevos registros, actualizar atributos de registros o eliminar registros, no se sincronizan automáticamente con el gráfico de vínculos; debe hacer clic en el botón Refrescar
en el panel de vista del gráfico de vínculos para sincronizarlas. La hora a la que se sincronizó por última vez el gráfico de vínculos se muestra en la etiqueta Actualizado por última vez en el panel de vista de gráfico de vínculos.También puede hacer clic en Tipo de entidad
y repetir los pasos anteriores para agregar más tipos de entidades.Puede agregar más de un tipo de entidad, siempre que todos provengan de datos del mismo mapa. Por ejemplo, puede tener un gráfico de vínculos que contenga tipos de entidad de varias capas y tipos de entidad de la misma capa con diferentes campos que definen el campo de entidad.
También puede editar los parámetros de un tipo de entidad existente.
Haga clic con el botón derecho en el tipo de entidad en el panel Contenido y haga clic en Propiedades
.Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de entidades.
Aplique los cambios y haga clic en Aceptar.
El gráfico se actualiza.
Cambiar la simbología de una entidad
De forma predeterminada, los tipos de entidad utilizan la misma simbología que la capa; los tipos de entidad basados en tablas independientes utilizan de forma predeterminada un símbolo único. Para cambiar la simbología de un tipo de entidad, siga estos pasos:
Nota:
Cuando los gráficos de vínculos se dibujan a escalas pequeñas, las entidades se visualizan usando un único símbolo con un color predeterminado. Para ajustar el color predeterminado, habilite la opción Invalidar color de símbolo de nodo de vista general y seleccione un color del selector de color.
Seleccione el tipo de entidad en el panel Contenido y haga clic en Simbología
en la pestaña Formato de entidad contextual.Aparece el panel Simbología.
En el menú desplegable, elija Símbolo único.
Para volver a usar la simbología del mapa, elija Simbología de mapa.
Haga clic en el símbolo para abrir la galería de símbolos y elija un símbolo para los nodos.
La galería de símbolos muestra todos los símbolos de punto de todos los estilos del proyecto. Para usar simbología personalizada para un conjunto de nodos, agregue dichos símbolos a un nuevo estilo en el proyecto.
Vuelva a hacer clic en el símbolo, haga clic en la pestaña Propiedades y edite las propiedades del símbolo.
También puede editar las propiedades de etiqueta.
Haga clic para seccionar el tipo de entidad en el panel Contenido y luego haga clic en Etiqueta
en la pestaña Formato de entidad contextual para activar y desactivar etiquetas.Las etiquetas de ese tipo de entidad aparecen en el gráfico de vínculos.
Cambie cualquiera de las opciones de etiquetado adicionales:
Campo de etiquetado controla qué campo se utiliza para etiquetar cada entidad
Nota:
Al seleccionar el valor <Entities> como campo de etiquetado, se mostrará el valor único a partir del cual se creó la entidad. Esto es recomendable al crear entidades de varios campos.
Fuente de la etiqueta
Tamaño de fuente de la etiqueta
Tamaño de fuente del símbolo de texto
Color de fuente
De manera opcional, active el marco de nodo habilitando la opción Mostrar marco de nodo en el panel Simbología de gráfico de vínculos.
De forma predeterminada, el marco de nodo no se muestra para todos los nodos.
