Bordes de recogida en un análisis de recogida de residuos
Un borde de recogida es un segmento de calle entre dos intersecciones. Esta es la unidad para asignar paradas a las rutas.
Un vehículo de recogida de residuos no debe realizar ningún tipo de giro a lo largo de un borde de recogida. Por lo tanto, si un vehículo de recogida de residuos entra en el borde de recogida para recoger los contenedores de residuos residenciales, continuará recogiendo a lo largo de todo el borde.
Todas las paradas en el lado izquierdo y derecho del segmento de calle pertenecen a ese borde de recogida. Todas las paradas en ese borde de recogida deben tener valores de modo de recogida correlacionados. Esto indica al solucionador si el borde de recogida se debe recorrer una vez, atendiendo las paradas de ambos lados de la calle juntas, o dos veces, atendiendo las paradas de cada lado por separado.
Definir un borde de recogida en el dataset de red
Un borde de recogida puede incluir varios bordes de dataset de red. En la imagen que aparece a continuación, las calles se muestran como entidades de línea y los cruces de esta red son los rombos. Un borde de recogida se indica mediante el corchete. Tenga en cuenta que este borde de recogida va de una intersección a otra. También se extiende por una unión de dos valencias. Los bordes de recogida se detienen en las intersecciones porque un vehículo puede girar allí.
Borde de recogida en un dataset de red
Asignación previa de paradas en un borde de recogida
El solucionador de recogida de residuos permite asignar bordes de recogida a rutas específicas. Esto se logra especificando AssignmentRule, RouteName y Sequence en una o más paradas en ese borde de recogida.
Al proporcionar una preasignación para la generación de rutas, una sola parada en un borde de recogida es suficiente para indicar que el borde debe seguir la preasignación si el modo de recogida es a ambos lados. Sin embargo, si el modo de recogida es recoger ese borde de la calle de un lateral cada vez, se necesitaría una sola parada a cada lado de la calle. Esto es verdadero para AnchorRule, AssignmentRule y RouteName. Si más de una parada en un borde de recogida indica un AnchorRule, AssignmentRule o RouteName, deben estar correlacionados; de lo contrario, es ambiguo cómo recoger ese borde de recogida entero.
También es cierto que una sola parada (o una a cada lado de la calle) es suficiente para indicar la secuencia de bordes. Sin embargo, si se ha hecho secuencia en todas las paradas están en el borde de recogida, también puede indicar la dirección de desplazamiento por la calle cuando se recogen ambos lados de la calle juntos. El solucionador también solo mira el valor de secuencia más bajo en un borde de recogida al determinar la secuencia para el borde.
