Función Calcular cambio
Disponible con licencia de Image Analyst.
Información general
La función Calcular cambio calcula las diferencias entre dos datasets ráster continuos o de categorías.
Notas
Esta función se puede utilizar para enumerar las diferencias entre dos rásteres clasificados para el análisis de cambios de cobertura de suelo o se puede utilizar para examinar los cambios entre dos rásteres continuos de una sola banda, por ejemplo, elevación, temperatura, extensión de cobertura, etc.
Hay seis métodos de cómputo:
  • Diferencia: calcula la diferencia matemática (resta) entre dos capas ráster.
    \(To \space Raster \space - \space From \space Raster\)
  • Diferencia relativa: calcula la diferencia entre los datasets ráster teniendo en cuenta la magnitud de los valores de píxel.
    \((To \space Raster \space - \space From \space Raster)/max(From \space Raster, \space To \space Raster)\)
  • De categorías: la diferencia entre dos rásteres temáticos o de categorías en los que la salida muestra cada transición de clase que ocurrió entre los dos rásteres. Por ejemplo, una clase etiquetada como Forest > Developed indica un cambio de Forest en De ráster a Developed en A ráster.
  • Distancia euclidiana espectral: calcula la distancia euclidiana entre dos rásteres multibanda tratando cada píxel como un vector. Los valores más grandes indican más cambios entre las imágenes.
  • Diferencia de ángulo espectral: calcula el ángulo espectral entre dos rásteres multibanda tratando cada píxel como un vector. Los ángulos más grandes indican más cambios entre las imágenes.
  • Banda con mayor cambio: calcula la banda que representa el mayor cambio en cada píxel entre dos rásteres multibanda.
Para visualizar solo los píxeles que han cambiado de una clase a otra, utilice los parámetros De clases y A clases y active la casilla de Solo los píxeles cambiados. Por ejemplo, para ver solo aquellos píxeles que han cambiado de Forest a Developed, introduzca el valor de clase para Forest en el parámetro De valores de clase, introduzca el valor de clase Developed en el parámetro A valores de clase y, a continuación, active la casilla para incluir solo los píxeles cambiados. Solo los píxeles que han cambiado de Forest a Developed se simbolizarán en la capa de salida. Todos los demás píxeles se agruparán en una clase llamada Other, que es transparente de forma predeterminada.
Si Método de cálculo del cambio está definido como De categorías y una de las entradas no es de categorías, se calculará la diferencia sencilla.
Nota:
Al analizar los cambios categóricos, tanto Desde ráster como A ráster deben tener una tabla de atributos de ráster asociada. La tabla de atributos debe tener un campo VALUE, un campo CLASS_NAME, un campo CLASSNAME o un campo de cadena de caracteres. Los datos de estos campos se utilizan para comparar entre los dos rásteres.
Parámetros
Los parámetros de la función Calcular cambio se detallan a continuación.
Parámetro
Descripción
De ráster
El primer ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 1.
A ráster
El segundo ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 2.
El método utilizado para el cómputo.
  • Rásteres de banda única
    • Diferencia: se calcula la diferencia matemática (o resta) entre los valores de píxel de los rásteres de entrada. Esta es la opción predeterminada.
    • Diferencia relativa: se calcula la diferencia en los valores de píxel, teniendo en cuenta las magnitudes de los valores que se comparan.
    • De categorías: se calcula la diferencia entre dos rásteres temáticos o de categorías en los que la salida contiene transiciones de clase que ocurrieron entre los dos rásteres.
  • Rásteres multibanda
    • Distancia euclidiana espectral: se calcula la distancia euclidiana entre los valores de píxel de dos rásteres multibanda.
    • Diferencia de ángulo espectral: se calcula el ángulo espectral entre los valores de píxel de dos rásteres multibanda. La salida es en radianes.
    • Banda con más cambio: se calcula la banda que tiene en cuenta el mayor cambio en cada píxel entre dos rásteres multibanda.
De valores de clase
Los valores de clase del parámetro De ráster que se incluirán en el cómputo, si se comparan dos rásteres de categorías. Esta es una lista delimitada por espacios de valores enteros que corresponden al campo ClassValue del dataset ráster de entrada.
A valores de clase
Los valores de clase del parámetro A ráster que se incluirán en el cómputo, si se comparan dos rásteres de categorías. Esta es una lista delimitada por espacios de valores enteros que corresponden al campo ClassValue del dataset ráster de entrada.
Nombre de campo para los nombres de clase en De ráster
Un campo que almacena nombres de clase en la entrada De ráster. La herramienta busca automáticamente el campo ClassName o el campo Class_Name para su uso.
Utilice esta opción si la entrada no contiene estos nombres de campo estándar.
Nombre de campo para los nombres de clase en A ráster
Un campo que almacena nombres de clase en la entrada A ráster. La herramienta busca automáticamente el campo ClassName o el campo Class_Name para su uso.
Método Filtrar
Elija el método Filtrar para el cómputo de cambios categóricos.
  • Conservar todas: se incluyen todas las clases en la salida y no se realiza ningún filtrado. Elija esta opción para ver el cambio y la persistencia en un único dataset.
  • Conservar solo los píxeles cambiados: solo se incluyen en la salida las clases que han cambiado de un tipo de clase a otro. Elija esta opción si solo le interesan los cambios.
  • Conservar solo los píxeles no cambiados: solo las clases que no han cambiado de un tipo de clase a otro se incluyen en la salida. Elija esta opción si solo le interesa la persistencia.
Definir colores de transición
Especifica el color que se utilizará para simbolizar las clases de salida. Cuando un píxel cambia de un tipo de clase a otro, el color de píxel de salida representa el tipo de clase inicial, el tipo de clase final o una combinación de ambas
  • Promedio de desde y hasta colores: el color de la clase de salida es el promedio de los colores de clase desde (inicial) y hasta (final). Esta es la opción predeterminada.
  • Usar colores desde: el color de la clase de salida coincide con el color de la clase desde (inicial).
  • Usar colores hasta: el color de la clase de salida coincide con el color de la clase hasta (final).
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
