Parámetros de herramientas en álgebra de mapas
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Los parámetros de las herramientas definen cómo una herramienta procesa los datos de entrada. Los parámetros de las herramientas están formados por palabras clave, valores y clases.
Reglas de parámetros de herramientas
Las siguientes son reglas de parámetros de herramientas.
Palabras clave de parámetro
Un parámetro de palabra clave como output_measurement tiene palabras clave predefinidas específicas (DEGREE, PERCENT_RISE), que aparecen entre comillas. Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero se recomienda utilizar mayúsculas por razones de legibilidad.
# Usage: Slope(in_raster, {output_measurement}, {z_factor})
# DEGREE will be used as the default output measurement in the
# following statement
outRas = Slope("elevation", "DEGREE")
Valores numéricos
Los parámetros que son valores numéricos no suelen estar entrecomillados.
# In the following statement, 4 is the zfactor parameter value
outRas = Slope("inraster", "DEGREE", 4)
Clases
Algunos parámetros de entrada son clases. Las clases se utilizan cuando los parámetros de la herramienta de geoprocesamiento serían una cadena de caracteres equivalente más complicada.
Los argumentos específicos de la clase aparecen entre paréntesis. La entrada de cadena de caracteres está entrecomillada y los números no; los parámetros están delimitados por comas.
outRas = FocalStatistics("inraster", NbrAnnulus(1, 3, "MAP"), "VARIETY")
Para obtener más información, consulte Clases de Spatial Analyst.
Valor predeterminado de un parámetro opcional
Para especificar un valor predeterminado para un parámetro opcional, debe usar comillas vacías.
# In the following statement the slope calculations will
# default to DEGREE; 4 is the z value
outRas = Slope("inraster", "", 4)
