Crear líneas de visión radiales
Disponible con licencia de Analista 3D.
La herramienta Línea de visión radial muestra la visibilidad del terreno desde una ubicación utilizando la información del observador. Utilizando una superficie y una o más ubicaciones de observador, la herramienta muestra áreas visibles para uno o varios observadores o que no están visibles para ninguno.
Para agregar análisis de línea de visión radial a modelos o scripts, puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Línea de visión radial en su flujo de trabajo.
Abrir la herramienta Línea de visión radial
Para abrir la herramienta Línea de visión radial, siga estos pasos:
En la cinta, haga clic en la pestaña Análisis.
En el grupo Flujos de trabajo, haga clic en Análisis de visibilidad
.En el panel Análisis de visibilidad, haga clic en la pestaña Línea de visión radial
Agregar información de superficie
La herramienta Línea de visión radial requiere información de superficie para realizar cálculos.
Para agregar información de superficie, siga estos pasos:
Haga clic en la lista desplegable Superficie de entrada.
Seleccione una capa de superficie de elevación en el panel Contenido.
Nota:
La capa de superficie de elevación debe estar en un sistema de coordenadas proyectadas.
Precaución:
El uso de un servicio de imágenes de extensión de área global o grande provoca un tiempo de procesamiento excesivo. Se recomienda utilizar un dataset local o un servicio de imágenes de extensión de área pequeña.
Introducir puntos de observador
Puede crear líneas de visión radiales especificando una o varias ubicaciones de observador.
Introducir puntos manualmente
Para agregar ubicaciones de observador manualmente proporcionando coordenadas conocidas o seleccionando ubicaciones del mapa, siga estos pasos:
Haga clic en la flecha desplegable Puntos de observador y haga clic en Introducir manualmente.
En el cuadro de texto Puntos de observador, proporcione una coordenada y pulse Intro para agregarla a la lista.
Como alternativa, haga clic en la herramienta Punto de mapa de observador
y haga clic en el mapa.En el mapa, los puntos de observador se marcan con círculos azules.
Puntos de entrada de una lista
Puede agregar ubicaciones de observador copiando y pegando una lista de coordenadas o importando un archivo .csv.
Introducir puntos copiando y pegando
Para utilizar la funcionalidad de copiar y pegar para agregar puntos a la herramienta Línea de visión radial, siga estos pasos:
Copie una lista de coordenadas de puntos de observador en la que cada par de coordenadas se introduzca en una línea separada.
Haga clic con el botón derecho en el cuadro de lista Puntos de observador y haga clic en Pegar.
Introducir puntos desde un archivo .csv
Para importar un archivo .csv para agregar puntos a la herramienta Línea de visión radial, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en el cuadro de lista Puntos de observador y haga clic en Importar.
Vaya al archivo
.csvdonde están almacenados los puntos de observador y haga clic en Aceptar.En el cuadro de diálogo Seleccionar campos, especifique los campos del archivo
.csvque almacenan las coordenadas.Haga clic en Aceptar.
Los puntos de observador se marcan con círculos azules.
Introducir puntos desde una capa
Para agregar ubicaciones de observador seleccionando una capa en el panel Contenido de un mapa, siga estos pasos:
Haga clic en la flecha desplegable Puntos de observador.
Elija una capa disponible.
Cambiar simbología
Para cambiar la forma en que se simbolizan las salidas de la herramienta Línea de visión radial, siga estos pasos:
Opcionalmente, active la casilla de verificación Simbolizar datos no visibles en la salida.
Si la casilla está desactivada (predeterminado), las áreas no visibles se simbolizan sin color. Si la casilla está activada, las áreas no visibles se simbolizan en rojo.
De manera opcional, desactive la casilla de verificación Simbolizar varios observadores.
Si la casilla está activada (predeterminado), las áreas visibles se simbolizan de manera diferente según el número de observadores que pueden verlas. Si la casilla está desactivada, todas las áreas visibles tienen el mismo símbolo, independientemente de cuántos observadores puedan verlas.
Ponerle un nombre a la salida
Para ponerle un nombre a la salida de línea de visión radial, proporcione un nombre en el cuadro de texto Línea de visión radial de salida.
Nota:
La herramienta Línea de visión radial produce un dataset de entidades en la geodatabase predeterminada con dos clases de entidad. El nombre proporcionado en el cuadro de texto Línea de visión radial de salida se utiliza para asignar un nombre al dataset de entidades y se antepone a las clases de entidad del dataset de entidades. Si ya existe un dataset de entidades con este nombre, la herramienta anexa automáticamente un número al nombre en el cuadro de texto Línea de visión radial de salida y utiliza ese nombre.
La salida de la herramienta Línea de visión radial se agrega al panel Contenido en una capa de grupo. El nombre utilizado para el dataset de entidades también se utiliza para la capa de grupo.
Especificar información de observador
Para especificar la información de observador, siga estos pasos:
Expanda Opciones de observador.
Cambie la información del observador realizando las siguientes acciones o acepte los valores predeterminados:
En Altura sobre la superficie, proporcione valores en los cuadros de texto Observador y Superficie.
Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar la unidad de medida de la altura del observador y el objetivo.
En Distancia, proporcione valores en los cuadros de texto correspondientes a las distancias lineales mínimas (más cercanas) y máximas (más lejanas) cuya visibilidad se va a analizar.
Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar la unidad de medida de distancia.
En Campo de visión, proporcione valores en los cuadros de texto Horizontal y Vertical para restringir el campo de visión del observador.
Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar las unidades angulares para el campo de visión.
Haga clic en Aceptar para calcular las áreas visibles.
Las áreas visibles para un observador se muestran en verde. Si un área es visible para más de un observador, esta se muestra con un valor único que indica el número de observadores que pueden verla de forma predeterminada.
Sugerencia:
Puede afinar el análisis cambiando los valores de altura, distancia o campo de visión.
Haga clic en Cancelar para eliminar coordenadas de observador de la herramienta.
Nota:
Al utilizar la herramienta Línea de visión radial en una escena global o local, debe agregar una superficie de elevación local. La herramienta no puede utilizar la superficie World Elevation 3D/Terrain 3D predeterminada en una escena.
